查看: 11669|回复: 19
[求助] 怎样使钢更硬~
发表于 2009-6-1 22:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好·对于热处理我是一个外行~我是在电厂干检修的,最近没事时用换下来的轴承用气焊烧红打直了想多个刀具~我都磨好了还没开刃,年纪大的说用退火能使钢更硬,他说的方法是加热烧红放进冷水里冷却。我上网上看了看有淬火,回火,退火和正火,我也不懂,也不知道用怎么做才能使用轴承钢做的刀具更硬~请大家指点一下~谢谢~
发表于 2009-6-1 23:08:17 | 显示全部楼层
淬火+回火
你应采用淬火+回火的热处理方式,这是大致方向.具体的还要看你材料的材质
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-1 23:08:37 | 显示全部楼层
要淬火、回火
要加热到柿红色后入油冷却,再用280度左右温度回火(蓝火)
发表于 2009-6-1 23:14:54 | 显示全部楼层
回复 1# sdxxm001 的帖子
又是一个刀友
   自己用又不是要展览的,用乙炔氧气焊枪烧也可以,理论上烧到850℃左右(所谓的暗亮红色),放入水中冷却就可以了,建议用黄泥水(调到煮菜勾芡用生粉水样,听说用尿效果更好,没有开玩笑,民间秘方),单纯水冷的太快容易开裂,有条件再用开水煮5小时以上。不是你说的退火,而是淬火。纯属刀友间的交流,不妨试试。
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2009-6-1 23:17 编辑 ]
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-2 06:43:56 | 显示全部楼层
淬火+回火   用气焊烧,要看火候、要烧透了。然后淬油,有条件回一下火。
发表于 2009-6-2 15:54:10 | 显示全部楼层
回复 4# 霍大侠 的帖子
绝对不是玩笑,尿里含有盐份,冷却速度比较好
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-2 20:20:54 | 显示全部楼层
轴承钢已经很硬了!我想你是想刀口更硬吧!轴承钢一般都是高碳钢。淬火要注意开裂,建议把刀烧红,然后淬火的时候不要全都放到水里,把刀口一面部分放到水里,没放到水里的部分颜色发暗就拿出来,用刀身自身的温度就回火了!
发表于 2009-6-2 20:25:19 | 显示全部楼层
气焊烧?那刀刃还会有用么?
1.脱碳
2.过烧
发表于 2009-6-2 21:40:07 | 显示全部楼层
楼上没用过气焊进行热处理吧。
氧乙炔焰对应不同的燃料混合比分氧化焰、中性焰、还原焰三种。由于氧乙炔焰加热速度快,氧化脱碳很少,如果调成中性焰,那就更少了。如果调成还原焰,在火焰接近焰心的地方,还会发生渗碳作用,更谈不上脱碳了。
过烧就不用说了,只要不是一根筋,不会过烧。
轴承钢的建议淬油。电厂的找点废机油应该没什么问题吧。
调到中性焰,烧到(之前是暗樱红——暗红)桔黄微红(之后是桔黄),然后立即转到油中,不要露出来,上下运动(插插 )。冷到约200℃时(炒菜时说的油温十成热),从油里拿出来,趁热校正150℃以下就不要再矫正了。
以上是淬火。以下是回火。
将刀粗磨一下,磨掉表层氧化皮,露出金属基体。磨的时候注意不要磨糊了。
调到中性焰偏氧化焰,火焰调小,用火焰最尖儿上慢慢烤,注意不要太急,要缓慢加热。同时注意刀体颜色。
随温度升高,刀体会由黄到棕到蓝到蓝白到黑。刀刃目标温度280℃,颜色(之前是淡红棕色270)淡红色(之后是淡蓝色290深蓝色315),冷却方式油冷。如此回火之后,刀刃硬度在HRC57左右,和日本刀刀刃硬度相当。
然后略加大火焰,将刀背烤到蓝白色刚转黑色,同时注意刀刃温度不要升高了,高了硬度就下来了。这样刀背硬度约在HRC40左右,脆性小;刀刃硬度高,出锋性好,锋利耐磨。
发表于 2009-6-2 21:53:33 | 显示全部楼层
回复 9# qibao9891 的帖子
我是小菜鸟
我师爷辈的当年才用气焊进行表面淬火。
发表于 2009-6-2 23:41:54 | 显示全部楼层
建议使用9楼的方法试一下。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 15:11:48 | 显示全部楼层
简单的烧红  淬火就可以了  要想做的更好的话  也浪费时间金钱了
 楼主| 发表于 2009-6-11 17:55:15 | 显示全部楼层
不好意思前几天去丈人家割麦子了~大家久等了~谢谢你们~那块轴承钢原来是圆的这个大家都知道~我用气焊烧红砸直了~之后我又用点砂轮磨的,磨的时候也不懂光知道磨,都磨的有点烧了的样子~磨好后我又用锅炉里的炉渣(75T循环流化床锅炉炉渣平均温度960度)放出来以后我用铁锹铲了2铲,然后把磨好的刀具放上上面又盖上了2铲,等了有10分钟,我拿出来刀具通红了我迅速跑了化水那吧刀插了蒸馏水里冷却的,大家帮我分析分析着刀具的钢性是不是已经被我破坏?如果破坏了还能让它在变硬吗?
发表于 2009-6-11 18:24:59 | 显示全部楼层
买把刀也没多少米阿
发表于 2009-6-11 19:31:19 | 显示全部楼层
通过你的努力,你已经成功的闯过了“热处理”这关。
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-11 20:59:57 | 显示全部楼层
楼主,,天才(倒像是在耍我们似的),就差回火了,,我想你也已经解决了,,拿温度更低的炉渣闷一会就行了!!
发表于 2009-6-12 14:32:07 | 显示全部楼层
回复 13# sdxxm001 的帖子
轴承钢做刀?
轴承钢是高碳钢类,做刀应该比较锋利,只是楼主刀身整体淬火,锋利是有了,恐怕韧性没了。小心别摔地上,也别用它撬东西,不然很容易脆断
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:42:13 | 显示全部楼层
你们别拿我开心了~我真的一点不懂热处理~真的!所以才上百度找找到本论坛,像你们说的这刀太脆那怎么办?
发表于 2009-6-12 21:39:26 | 显示全部楼层
分析了   你在13#帖里的“操作方法”基本上没有问题,只管拿去用好啦。
   你首先通过“锻打工艺”成型,然后又搞“热处理”淬火,真的,有点佩服哦。
      你可以用你的“产品”去检验一下,去砍一下铁,保证把铁砍个“缺口”。
 楼主| 发表于 2009-6-13 20:31:45 | 显示全部楼层
那还用不用回火啊?
GMT+8, 2026-10-30 20:37 , Processed in 0.029938 second(s), 22 queries .
