查看: 6259|回复: 12
[求助] 这个温度正常吗?
发表于 2009-6-1 07:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段日子观察了下实际生产操作,发现井式淬火炉显示的温度比预设的温度高于10°C,总是感觉不正常,不知道对不对?高3-5°C还可以理解,可是高这么多,很难相信,请老师们给予指导,如果是错的话,怎么去处理?谢谢。。。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-12 13:24 编辑 ]
签到天数: 2247 天
发表于 2009-6-1 07:55:15 | 显示全部楼层
  那可能是炉子仪表的PID没有设置好,调整下就可以了。
发表于 2009-6-1 07:59:49 | 显示全部楼层
1.淬火炉高10℃正常
2.如想降低误差要调整测温仪表
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-1 08:21:47 | 显示全部楼层
一般井式加热炉温度差是比较大,尤其是温度差很大。上端温度比下部温度要高。
你的炉子高出10℃还算是正常!
签到天数: 360 天
发表于 2009-6-1 08:41:50 | 显示全部楼层
对通断式控温的设备属于正常现象,如果是PID调节控温按2#超版所述调整仪表参数。
签到天数: 9 天
发表于 2009-6-1 08:59:37 | 显示全部楼层
我感觉:这个要看你的设备的型号,直径小深度不深的井式加热炉(直径1米深度3米),温度差10℃最好调整PID(重新整定后测量温度,看实际温度和仪表显示情况调整补偿值),对比较大的井式加热炉,有时候是很难处理的,主要和设备的质量如保温性、热电偶、补偿线、设备的环境、加热区的分布和控制等等都有关系。
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:40:23 | 显示全部楼层
非常感谢大家!
签到天数: 120 天
发表于 2009-6-1 11:25:25 | 显示全部楼层
回复 1# wansheng007 的帖子
如果有仪表修正的功能,可以通过实测炉内温度再和显示值对比,其相差值就是需要调整的偏差值。如果是可控硅控制可以通过调整P,I,D的大小来达到趋于一致或接近些。
发表于 2009-6-1 18:50:02 | 显示全部楼层
如果是两区均超温10°,可以用调节PID来解决问题,但如果只是一个区间超温,那就要进行测温,或者看上下区热电偶位置是否正常,很多时候都是因为热电偶位置变动导致温度不正常的
 楼主| 发表于 2009-6-2 06:53:45 | 显示全部楼层
这方面刚接触,老多地方还是不知道,请大家详细指导。谢谢!
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 15:16:50 | 显示全部楼层
相差10度是很正常的 不过呢  调正一下控制在3到5度最好了
发表于 2009-6-12 13:00:47 | 显示全部楼层
高10度是正常的
发表于 2009-6-12 13:29:24 | 显示全部楼层
如果是单纯淬火相差10度是没问题的
GMT+8, 2026-10-30 19:50 , Processed in 0.026155 second(s), 21 queries .
