查看: 7669|回复: 1
[求助]零件有效厚度如何确定??
发表于 2006-2-27 17:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了确定加热速率和冷却速度,由于要考虑零件的有效厚度问题,所以在这里请教如何确定有效厚度的问题?
发表于 2006-2-28 00:36:12 | 显示全部楼层
1以无限长轴类直径为基本形状尺寸,例如轴类为直径,板类为厚度,筒类为壁厚,
2,找出影响基本形状的尺寸关系,确定系数,例如球类,方快为0.5,板类宽度大于3倍厚度的为1.5-2,筒类孔的直径小于壁厚的系数为1.5-2。
详细计算方法书上有,实际生产中还要考虑装炉量,和装炉方式,为提高生产率,在设备额定范围内尽量多装,影响不大,但装炉方式的不同对工件加热和均匀性影响很大,相对时间最大相差4倍,所以避免密集堆放,要合理留出空隙,对加热和冷却都有好处。
GMT+8, 2026-10-27 07:54 , Processed in 0.022901 second(s), 22 queries .
