查看: 7002|回复: 14
[求助] 产品锈蚀
发表于 2009-5-28 09:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮渗碳淬火后除油再喷砂处理,一天时间就生锈了。车间有人认为是清洗液时间太长了应该更换。请教各位同行,这种说法正确吗?你们用的清洗液是否定期更换?谢谢。
 楼主| 发表于 2009-6-2 13:46:03 | 显示全部楼层
各位同行,看见的请帮忙解释啊?谢谢
发表于 2009-6-2 17:16:25 | 显示全部楼层
个人意见,清洗液的可能性比较大。一般来说放置一天就生锈,常见的原因是工件表面有残盐等腐蚀性的东西。
发表于 2009-6-2 19:02:36 | 显示全部楼层
回复 3# 狂龙 的帖子
清洗液有这么大的腐蚀作用吗?再说已经喷砂处理了,表面应该不会有残留的腐蚀性物质。
个人观点:检查一下风的质量及零件喷砂后是否接触到其它腐蚀性物质
签到天数: 120 天
发表于 2009-6-2 20:01:30 | 显示全部楼层
回复 1# 虚.怀.若.谷 的帖子
不知楼主的渗碳产品的回火工艺是放在喷丸前还是后?我们的渗碳件是清洗后再回火最火喷丸处理,一般喷丸不会造成锈蚀,有影响的只能是清洗液了,如果清洗液呈酸性或偏酸性那么清洗后的产品就有可能会造成锈蚀。清洗液的使用一般以PH值8.5----9.5为宜,如果在这个范围那么就不会造成锈蚀,也不用经常更换(可以适当的添加),使用个3---4个月应该没有问题。
发表于 2009-6-3 06:42:05 | 显示全部楼层
应该用清水清洗干净再喷砂,个人观点
 楼主| 发表于 2009-6-3 08:16:57 | 显示全部楼层
回复周建国专家,是先回火再喷砂或喷丸。就是最近两个月有锈蚀情况,以前没有。谢谢您提供的PH值。
 楼主| 发表于 2009-6-3 08:21:57 | 显示全部楼层
再请教,我们用的除油粉,用久了会不会变质,或者浓度高了有腐蚀作用。
发表于 2009-6-4 10:24:37 | 显示全部楼层
肯定发生了电化学反应了
签到天数: 120 天
发表于 2009-6-4 17:13:17 | 显示全部楼层
回复 8# 虚.怀.若.谷 的帖子
有腐蚀的现象只能是清洗液呈酸性或弱酸性了,用试纸测一下不就知道了吗?
发表于 2009-6-5 11:50:47 | 显示全部楼层
应该用清水清洗干净再喷砂
发表于 2009-6-5 15:42:32 | 显示全部楼层
个人意见,清洗液的可能性比较大应该用清水清洗干净再喷砂,
签到天数: 46 天
发表于 2009-6-6 14:39:17 | 显示全部楼层
我也是山东荷泽的,回复一下老乡的问题,看能否帮助一二:
1.是否这两个月在生产过程中工序、过程、条件和环境发生了什么变化和改变,包括介质、气氛和温度等。
2。产品的有内氧化吗?
 楼主| 发表于 2009-6-7 08:58:11 | 显示全部楼层
谢谢13楼老乡,产品没内氧化,环境就是空气湿度很大。清洗液用了快一年了,没更换过,只是添加,不过现在已经换了。
发表于 2009-6-7 10:15:24 | 显示全部楼层
清洗液是有碱性的.有吸潮现象,环境湿度是很重要的.我们也是偶然有锈蚀现象的.但主要是在雨天空气湿度大时出现得多.
GMT+8, 2026-10-29 09:57 , Processed in 0.027594 second(s), 22 queries .
