查看: 7907|回复: 9
[求助] 请问ZG50Mn2能不能进行调质处理?
发表于 2009-5-27 16:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题. 调质处理后硬度28-32HRC,零件毛坯重量约385kg.
请赐教!
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-27 16:58:02 | 显示全部楼层
可以调质处理!但要注意铸件缺陷多易引起开裂等问题。
 楼主| 发表于 2009-5-27 17:08:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上.
现在两零件经过热处理后,出现了裂纹.
请问对于铸件,是否有脱氢的必要?
[ 本帖最后由 花弄影 于 2009-5-27 17:09 编辑 ]
签到天数: 334 天
发表于 2009-5-27 17:18:14 | 显示全部楼层
ZG50Mn2材料能调质,
此工件重385kg,尺寸规格是多少?
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-27 17:23:03 | 显示全部楼层
回复——花弄影
一般情况不用作“脱氢”处理!
难道该件还要作镀层处理吗?若作,则应该要作“去氢退火”。
 楼主| 发表于 2009-5-27 17:26:51 | 显示全部楼层
尺寸见附件图上.
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-27 19:47:32 | 显示全部楼层
回复 1# 花弄影 的帖子
零件调质前建议先正火处理。加热过程要注意阶梯加热,冷却时最好浅冷。
 楼主| 发表于 2009-5-31 16:19:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大侠.外型尺寸:480*480*300. 因为结构异形,是否在淬火时内应力过大而出现裂纹呢?一般淬火后最长允许间隔多少时间再去回火呢?
发表于 2009-5-31 21:10:48 | 显示全部楼层
回复 8# 花弄影 的帖子
不知材料的原始组织有无缺陷?预备热处理的情况怎样?
淬火后尽量缩短回火的间隔时间,当然时间越短越保险。
签到天数: 35 天
发表于 2009-5-31 21:25:05 | 显示全部楼层
裂纹分布在什么地方?
我看零件 有点复杂。
GMT+8, 2026-10-31 02:23 , Processed in 0.026862 second(s), 24 queries .
