查看: 16649|回复: 12
[求助] 请问4Cr13与2Cr13有什么区别,为什么难加工
发表于 2009-5-25 15:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司的设备需要4Cr13,很多加工企业都说买不到,请问浙江嘉兴附近哪里有,如果加工的话,调质在42-48很难吗
签到天数: 144 天
发表于 2009-5-25 17:22:09 | 显示全部楼层
4Cr13与2Cr13含碳量不同,前者0.36%—0.45%,后者0.16%—0.25%。所以硬度4Cr13高。两者都是马氏体不锈钢。
4Cr13一般不调质,而是淬火+低温回火,硬度可以达到50HRC。
2Cr13是可以调质
发表于 2009-5-25 17:35:48 | 显示全部楼层
4Cr13属于马氏体型不锈钢,一般供应商都可买到。如果工件硬度要求HRC42-48很容易达到。4Cr13淬火硬度可达到60度以上,可用低温加热淬火,也可用正常加热中温回火。但这都不是调质了。
发表于 2009-5-25 19:45:31 | 显示全部楼层
2Cr13比4Cr13的防锈性能更好一些,因含C量低硬度也要低一些,但要达到你的硬度要求是没有问题的。42-48HRc不属于调质范畴。
发表于 2009-5-26 15:54:50 | 显示全部楼层
调质是淬火加高温度回火.那想问一下4楼的.硬度在多少度的范围是属于调质的范畴的?俺是新手.
签到天数: 36 天
发表于 2009-5-26 16:36:50 | 显示全部楼层
两者的主要区别在于碳含量的不同
发表于 2009-5-26 20:19:54 | 显示全部楼层
回复 5# lingyl2004 的帖子
调质的硬度一般在225—322HB范围,最常用的范围是270—298HB。
签到天数: 2862 天
发表于 2009-5-31 12:25:49 | 显示全部楼层
不锈钢都难加工。
签到天数: 42 天
发表于 2009-5-31 16:39:12 | 显示全部楼层
回复 1# xiaominhao520 的帖子
工件不是很大的话,可以在退火后加工到使用尺寸然后再真空淬火,回火达到此硬度就可以。避免在热处理后难加工。
发表于 2009-6-3 16:30:11 | 显示全部楼层
“请问4Cr13与2Cr13有什么区别,为什么难加工”
因为前者比后者碳含量多 所以形成的碳化物比后者多  硬度自然比后者高  塑性却比后者低
因为不锈钢这类材料塑性比普通刚才好 且有一定硬度 所以比较难加工 又粘又硬!
签到天数: 27 天
发表于 2009-6-12 16:30:41 | 显示全部楼层
并非不好加工,可以先调质到HB200多再加工。
我们单位基本上都是不锈钢零件,加工前全部都要调质。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-14 14:34:21 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢较奥氏体不锈钢加工就容易多了,奥氏体不锈钢有加工硬化的特性。
发表于 2013-8-21 11:04:17 | 显示全部楼层
我是嘉善的,专业做400系列热处理的,您要的是板材还是棒材?
GMT+8, 2026-10-30 03:20 , Processed in 0.026218 second(s), 21 queries .
