查看: 4756|回复: 2
[求助] 多用炉改铝合金固溶
发表于 2009-5-21 21:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,多用炉改铝合金固溶处理炉,应该注意哪些问题?
发表于 2009-5-29 12:05:36 | 显示全部楼层
温度:一般多用炉设计时注重保证800’C以上溫度均匀性与功率配置,在500‘C-600’C温度段内控温精度可能会稍差一些,改造时注意此温度段的参数及要求。
淬火方式:可能要改成水淬,由你们的工艺决定,如果是水淬的话,铝合金固溶一般对入水时间都由严格的要求,常规要求工件从加热室移动开始到工件完全入水控制在15-25秒之内,改造时应测试输送系统是否满足要求。
以上是个人不全面的想法,供参考。
 楼主| 发表于 2009-6-3 21:13:29 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen 的帖子
谢谢!
GMT+8, 2026-10-28 22:48 , Processed in 0.022690 second(s), 21 queries .
