查看: 6697|回复: 10
[求助] 这个轴承裂纹更造型,看看。
发表于 2009-5-21 17:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt.
分析分析
liyi911 + 5 感谢上传,同时期待更详细的信息!
签到天数: 1259 天
发表于 2009-5-22 08:06:18 | 显示全部楼层
楼主能否详细介绍一下产品的加工流程,哪一工序发现裂纹,断口酸洗过吗,还是断口上有油污?
签到天数: 1259 天
发表于 2009-5-22 08:08:11 | 显示全部楼层
你的照片是相机拍的还是用体视显微镜?
发表于 2009-5-22 09:19:28 | 显示全部楼层
楼上,很明显是相机。断口没酸洗,扩展方向清晰,高应力瞬断。
发表于 2009-5-22 10:02:31 | 显示全部楼层
现在我手里有和你同样的套圈,不过是内圈。请你把组织和硬度报上来,另第三张图片的斑块是夹杂物吧?是否可断定裂纹源?
签到天数: 324 天
发表于 2009-5-22 11:04:18 | 显示全部楼层
LZ能否告诉我如何贴图?
发表于 2009-5-22 12:00:43 | 显示全部楼层
从断口看属于脆性断口沿该工件一侧端面断裂,建议你检查组织、表面热酸洗。从裂纹源处检查应该可以查出问题所在。
签到天数: 1259 天
发表于 2009-5-22 14:16:49 | 显示全部楼层
图4右侧外径与倒角处为裂纹源,建议取样做金相分析,另外断口中间部分似乎也有异常,可取样金相分析.
发表于 2009-6-7 11:21:01 | 显示全部楼层
我们也出现过同样的事情,可能没有及时回火导致,还有比较薄的套圈在顶形,顶形过量导致的
发表于 2009-6-7 11:22:00 | 显示全部楼层
断口看明显晶粒度过粗
签到天数: 41 天
发表于 2009-6-7 11:39:46 | 显示全部楼层
检查下金相
首先看下金相会不会高,金相不高的话
一、淬火油冷却性能建议测下,看下高温下冷却速度和转变点的速度。如果异常,可能淬火油进水了或者其他东西
造成冷却过程中应力过大。
二、建议检查一下材料会不会混刚,比如SiMn的当15的用了,15的温度相对温度稍高一些,在同样介质中冷却SiMn淬裂的可能性比较大。我们出现过混刚的情况,教训啊!
三、检查流程,看下淬火完后是否及时回火,有没有出油后就马上冷水清洗,这样也会造成裂纹。一般经过小段时间的空冷(或风冷,条件允许的话)或者第一道热清洗后在冷水清洗。
四、检查下材料,是否有材料缺陷。
就这四个方面,检查好了,问题应该解决了。
请高手提出不同看法!
GMT+8, 2026-10-30 11:37 , Processed in 0.029939 second(s), 28 queries .
