楼主: katherine
[求助] 45号钢
签到天数: 41 天
发表于 2009-5-23 11:43:57 | 显示全部楼层
淬火硬度能达到58--60HRC。你说的“再高就裂了”我分析有以下个原因:一、淬火温度偏高,保温时间偏长;二、工件结构复杂,有截面急剧过渡的死角、棱角、粗细急剧变化等容易产生应力集中;三、淬入淬火介质时,由于工件结构比较复杂,没有采取缓冷措施,出炉后迅速入介质造成的。在者也可能入介质后搅拌很迅速。
发表于 2009-5-23 18:47:36 | 显示全部楼层
调质我们一般都只做HB230-280,差不多HRC30不到
发表于 2009-5-23 21:47:25 | 显示全部楼层
一般淬火后硬度大于HRC55,根据工艺要求决定回火温度,T235----580°C回火,HRC40--45,380°C回火。
个人经验:硬度要求回和火温度的关系按10:1来确定,比如硬度要HRC40,你用400度回火,HRC30,用500度回火,HRC50,用300度回火,硬度上下限,个人灵活掌握。
淬火硬度与加热温度,保温时间,装炉量,淬火介质,零件大小。。。。。都有关系,要去慢慢总结,积累经验。
发表于 2009-5-23 21:52:31 | 显示全部楼层
硬度要求和回火温度的关系按10:1来确定。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-13 22:02:29 | 显示全部楼层
呵呵  说的都很有道理 顶一下
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
gl9855 -5 灌水嫌疑,请注意!
发表于 2009-6-16 22:41:44 | 显示全部楼层
我们调质45一般都是HRC28~32,但是有时淬火也能淬到HRC50~60,但是那么高的硬度对45来说用处不大,
发表于 2009-6-16 22:48:18 | 显示全部楼层
淬火后 硬度过大 应力也相应的大  材料的实际意义就不大了hrc到达60 就相当大了
发表于 2009-6-17 08:21:40 | 显示全部楼层
45钢的调质硬度一般在225—322HB之间。大致相当于20-34.4HRC。
要想达到更高的硬度,就不能调质,而是要采取淬火,45钢淬火的最高硬度可达到60HRC。
发表于 2009-6-18 16:28:03 | 显示全部楼层
45钢处理硬度在30—35HRC的话韧性、强度等能保证较好,
发表于 2009-6-18 19:22:27 | 显示全部楼层
我也刚培训出来的,没实践过 看着20楼的说法和书本上的差不多,应该说占同他的意见吧
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-20 13:37:59 | 显示全部楼层
从定义上来讲调质是淬火+高温回火  跟取要求不同选择不同的工艺呀  45号钢830--850淬火  180--220回火硬度在570--590HB  220--260回火  硬度在560--580HB
发表于 2009-6-20 14:34:54 | 显示全部楼层
楼主说的调质后有40-45HRC,我看是“调值”,而非调质。
调质后的硬度范围应该为7楼所述!
发表于 2009-6-20 14:46:46 | 显示全部楼层
回复 28# 心有千千结 的帖子
经典28楼!
其实是:
简单问题复杂化!
关键问题疏忽化!!
名词术语多老化!!!
发表于 2009-6-22 11:11:33 | 显示全部楼层
调质硬度达不到40~45HRC低温或中温回火可能达到。
发表于 2009-6-22 19:43:49 | 显示全部楼层
最近刚好最了这个,淬火加600回火,硬度大概在31~33HRC之间,
发表于 2012-7-14 13:37:16 | 显示全部楼层
调质件大都在比较大的动载荷作用下工作,它们承受着拉伸、压缩、弯曲、扭转或剪切的作用,有的表面还具有摩擦,要求有一定的耐磨性等等。总之,零件处在各种复合应力下工作。这类零件主要为各种机器和机构的结构件,如轴类、连杆、螺栓、齿轮等,在机床、汽车和拖拉机等制造工业中用得很普遍。尤其是对于重型机器制造中的大型部件,调质处理用得更多.因此,调质处理在热处理中占有很重要的位置。
  在机械产品中的调质件,因其受力条件不同,对其所要求的性能也就不完全一样。一般说来,各种调质件都应具有优良的综合力学性能,即高强度和高韧性的适当配合,以保证零件长期顺利工作。
GMT+8, 2026-10-31 03:12 , Processed in 0.026935 second(s), 20 queries .
