查看: 9548|回复: 15
马氏体不锈钢硬度非常低是什么造成的?
发表于 2009-5-20 23:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体不锈钢3Cr13,硬度只有80HB左右,供货商说是固溶态供货,但是我觉得是瞎说,马氏体不锈钢能固溶处理吗?
还有,固溶处理后还是马氏体不锈钢吗?那不成了奥氏体不锈钢了吗?但是,奥氏体不锈钢的硬度有这么低吗?
发表于 2009-5-21 08:40:00 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢应该是退火状态下供货。
如果是奥氏体不锈钢,硬度是很低的,但也在160HB左右。
发表于 2009-5-21 11:05:59 | 显示全部楼层
有点瞎说。哪有这么低。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-21 12:10:47 | 显示全部楼层
回复 1# huier7921 的帖子
建议做一下化学分析,确认一下材料成份。简单地区分,可以用磁铁,马氏体不锈钢磁性较强,未经固溶处理的奥氏体不锈钢磁性极弱。
签到天数: 86 天
发表于 2009-5-31 11:19:38 | 显示全部楼层
不过我建议楼主把马氏体不锈钢和奥氏体不锈钢分清楚点,最好是查下资料!要是按你说的硬度那么低,我是不相信的,就是再低也应该在160hb左右的,不会有那么低的。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-7 15:04 编辑 ]
发表于 2009-5-31 12:38:31 | 显示全部楼层
签到天数: 51 天
发表于 2009-5-31 16:39:24 | 显示全部楼层
不会这么低的,你可以按你的标准 来检测呀,我们以前做过这种材料。
发表于 2009-5-31 17:12:37 | 显示全部楼层
3Cr13一般是球化退火供货的,硬度没有这么低
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-31 18:32:48 | 显示全部楼层
退火态3Cr13硬度没有这么低,不知搂主所用的测量设备,是否是台式的。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-3 14:49:17 | 显示全部楼层
里氏硬度计测出来的,硬度只有300左右,换算成HB是80左右。
我怎么瞎说了???就是这样的实验结果。3Cr13是马氏体不锈钢,但是硬度这么低还能算马氏体不锈钢吗??
发表于 2009-6-4 09:59:04 | 显示全部楼层
做个金相就很清楚了
发表于 2009-6-4 10:00:32 | 显示全部楼层
还有薄板用里氏硬度计是测不准的,建议用台式硬度计
发表于 2009-6-4 11:42:44 | 显示全部楼层
都是在退火状态,硬度确实不高,但不会那么低,建议确定一下组织!
http://my.net-soho.cn/C4/15382.aspx
签到天数: 324 天
发表于 2009-6-7 08:18:17 | 显示全部楼层
原帖由 huier7921 于 2009-6-3 14:49 发表
回去自己把硬度测试的相关知识搞懂再说!
所以因为 + 5 有效答疑! 话有点尖锐。
签到天数: 52 天
发表于 2009-6-7 14:51:42 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢的硬度可以较低,采用退火工艺304不锈钢硬度可以低于120HBS
发表于 2009-6-7 15:02:56 | 显示全部楼层
回复 1# huier7921 的帖子
建议拿标准硬度块校准一下硬度计的示值,确定误差有多大,然后再做一试验。在成分符合3Cr13要求的情况下,根本不会出现如此低的硬度
GMT+8, 2026-10-27 20:50 , Processed in 0.029851 second(s), 25 queries .
