查看: 8064|回复: 15
[讨论] 轴承套圈200度回火后的颜色问题
签到天数: 120 天
发表于 2009-5-20 15:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一批轴承套圈的热处理,需要200度回火,回火之后发现套圈表面的颜色发黄,这是什么原因造成的?
发表于 2009-5-20 15:18:57 | 显示全部楼层
这一批都是这样的?
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:16:30 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
啊,是啊!好像以前这么回火也是这个颜色的,不知道为什么
其余的各项指标都是合格的,就是不知道这个颜色是怎么产生的
发表于 2009-5-20 16:32:42 | 显示全部楼层
用什么炉子回火的?是否密封性太差?我们过去轴承钢都是硝盐炉回火的,温度是180—200℃,表面颜色几乎不变。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:41:51 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
那根据您这么说,这莫非是在这个温度下,氧化所至??
具体的炉子我没有看到,不是在我们单位回的,但是听他们是正常网带回火炉,没有保护气的那种!
[ 本帖最后由 天字一号 于 2009-5-20 16:44 编辑 ]
签到天数: 334 天
发表于 2009-5-20 16:48:29 | 显示全部楼层
200度回火时间长,会产生那种淡淡的黄,最深也就是稻草黄,若再深一些,可能是温度稍高。
也许是清洗环节?
你3楼说以前也是这样的?
发表于 2009-5-20 16:49:51 | 显示全部楼层
如果工件表面油渍清洗不彻底,有可能.要不然很难解释哦.
发表于 2009-5-20 16:54:43 | 显示全部楼层
表面变色,一般是和氧化有关,是不是没保护气啊
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:55:59 | 显示全部楼层
回复 6# 察哈尔汗 的帖子
清洗环节是正常的,清洗的彻底不彻底不清楚
我那种应该是稻草黄,表面一层!
回火也就是2.5小时左右的吧!!
我想问:在这个温度下能氧化成这个颜色么?呵呵
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:57:01 | 显示全部楼层
回复 8# wzhd0728 的帖子
回火炉没有保护气
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2009-5-20 17:00:01 | 显示全部楼层
回复 6# 察哈尔汗 的帖子
发黄的原因是什么?如果是氧化造成的
那黄色的一层成分是什么呢?不解?????
签到天数: 32 天
发表于 2009-5-21 15:48:53 | 显示全部楼层
一般情况下,200度回火是没有颜色变化的,不过要是回火时间很长的话,会出现你说的情况,不过几乎不影响零件的质量,我以前加工薄壁冲压件的时候就出现过类似的情况,只要回火温度高一点就变色,是一种表面轻微氧化现象,氧化层很浅,几乎不影响产品的尺寸精度。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2009-5-21 16:34:12 | 显示全部楼层
回复 12# lpl24 的帖子
恩,根据大家所说的,可以判定表面产生的黄色是在200度氧化所致
发表于 2009-5-21 17:17:32 | 显示全部楼层
很正常的氧化色,对产品没有影响。随着回火温度的升高,变深黄色-浅蓝-深蓝-灰白-深灰-黑灰色。在蓝色区回火有害,使工件产生蓝脆。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2009-5-21 19:31:16 | 显示全部楼层
回复 14# renbenfg 的帖子
哈,谢谢专家解疑,现在明白了,原来是这么个颜色变化.....!!!
发表于 2009-5-22 09:30:22 | 显示全部楼层
无保护气,表面被氧化所致。不影响精度。
GMT+8, 2026-10-29 11:40 , Processed in 0.027704 second(s), 22 queries .
