查看: 9479|回复: 11
[求助] 5CrNiMo材料的热处理
发表于 2009-5-18 23:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
5CrNiMo的材料用H13(1030淬火+560回火)的热处理制度后,可否用5CrNiMo(850油淬+400回火)的工艺达到HRC=47-52的硬度,对机械性能有什么影响
发表于 2009-5-19 05:08:14 | 显示全部楼层
回复 1# 云中漫步 的帖子
1:5CrNiMo的材料采用H13(1030淬火+560回火)的热处理制度,极易产生过烧.而过热,淬火M组织粗大则一定存在.,过烧只能报废.对于过热,淬火M组织粗大,需重新球退后返淬. 2:5CrNiMo作为热作模具不应在HRC47--52范围内使用,一是韧性差,二是红硬性不够.会导致模具早期失效.
发表于 2009-5-19 07:51:24 | 显示全部楼层
楼主叙诉的不是很清楚,你说的意思是否,不同的钢种调换工艺。我说是不可以。因化学成分不同,要求工艺也不同。互换会出事的。
 楼主| 发表于 2009-5-20 00:57:51 | 显示全部楼层
现在我们由于材料使用不当误把5CrNiMo的当H13的热处理工艺进行了,现在就看有没有补救措施?
发表于 2009-5-20 14:34:20 | 显示全部楼层
没有补救的措施,应该是过烧了。
签到天数: 667 天
发表于 2009-5-20 16:59:12 | 显示全部楼层
同意二楼意见,最好球化前加一次正火。
签到天数: 1296 天
发表于 2009-5-23 09:58:38 | 显示全部楼层
1030度处理会过烧?钢没这么娇嫩吧,几位先搞清楚过烧与过热的区别.
这种情况应该能返工的,先检查一下显微组织,看看过热的程度.过热后如何返工?一般热处理的工具书里都有讲到,自己去查查,这样有利于提高.
发表于 2009-6-13 14:20:14 | 显示全部楼层
我们这5CrNiMo热处理是860淬火啊,1030应该会过热了至少。
发表于 2009-6-15 17:25:20 | 显示全部楼层
过热是肯定的,看一下金相确认过热程度制定返工工艺。
发表于 2009-8-5 12:30:12 | 显示全部楼层
1030温度的保温时间长是极易过烧的
发表于 2009-8-5 16:50:53 | 显示全部楼层
顶一下
5CrNIMo钢采用H13的淬火温度,看起来是在过热状态淬火,会产生很多弊端,但对于5CrNIMo钢而言,正好与前些年学者们提出的超高温淬火温度不谋而合!
   这种超高温淬火就是将模具加热至Ac3+300℃,可以大大改善其韧性。据介绍,这种方法在5CrNIMo和5CrMnMo中均取得良好效果。超高温淬火之所以能提高断裂韧性,是由于合金碳化物完全溶解,消除了微裂纹的策源地;淬火后组织为板条马氏体,在板条间形成一层约100~200埃厚的非常稳定的奥氏体薄膜,阻碍裂纹扩展;另外,超高温加热使晶界吸附的Sn、Sb等有害杂质溶解,消除了杂质的危害。
签到天数: 760 天
发表于 2009-8-5 23:52:20 | 显示全部楼层
如果用在热锻模,有利于提高抗热疲劳性,
GMT+8, 2026-10-28 09:09 , Processed in 0.026138 second(s), 22 queries .
