查看: 5819|回复: 3
[求助] 高频淬火晶粒度
发表于 2009-5-18 23:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做过高碳钢高频淬火后的晶粒度显示没?
T8钢,球化后火焰淬火,低温回火后,晶粒度怎么显示?没有加热设备进行氧化,求腐蚀剂!
好多配方试过了,都没有效果,
比如1克苦味酸,5ML盐酸,95ML酒精,腐蚀抛光反复几次,没有效果.
苦味酸5克,洗头膏4克,水100克,40度,60度热侵蚀,均无结果.
求高手唱戏啊!
发表于 2009-5-19 08:59:22 | 显示全部楼层
苦味酸10克,“海鸥”洗头膏适量,水150克,试剂加热到40-60度下操作。
 楼主| 发表于 2009-5-19 19:25:42 | 显示全部楼层
回复 2# sue2biki 的帖子
苦味酸5克,洗头膏4克,水100克,40度,60度热侵蚀,均无结果,敢问大虾适量是多少?
洗头膏2克,4克,6克,8克都用过了,没有效果,也是"海鸥"牌洗头膏,
发表于 2009-5-21 08:29:22 | 显示全部楼层
苦味酸放少了..放10克试试..洗头膏大概指甲盖大小..我没有东西称量.也不知道是多少克..而且要等十几分钟以后才能看到效果的..如果还是不行.我也不知道了..你可以找找热处理手册..上面应该有这方面的记载吧?
GMT+8, 2026-10-30 08:28 , Processed in 0.022954 second(s), 21 queries .
