查看: 5634|回复: 4
[求助] 38CrMoAl加防护层氮化后的硬度
发表于 2009-5-18 15:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有材质38CrMoAl进行最终氮化热处理,氮化深度是0.4mm。但端面我还需要加工一些孔等工艺,在氮化前涂一层防护层在需要加工的位置,请问涂有保护层的位置最终氮化后的的硬度是多少?
                                                               --------谢谢帮忙!
签到天数: 109 天
发表于 2009-5-18 15:52:46 | 显示全部楼层
我们公司采用氮化涂料,螺纹类效果还可以,未发现有螺牙脆断现象
发表于 2009-5-31 20:52:54 | 显示全部楼层
基本是调质的硬度,也即使本体的硬度。或则稍稍低一点或高一点,差别不大。我公司遇到过没听人讲硬度过高难加工的。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-6-5 07:24:12 | 显示全部楼层
本来是要实验一下,可交货期很短,为了保险至起见螺纹只能放到最后一道工序了。
3楼我的调质硬度是HB250左右,可渗氮的硬度要求是HV850-940,所以在待加工的表面是要做防氮保护的。
发表于 2009-6-7 19:46:25 | 显示全部楼层
还有30-40HRC左右,最好的办法镀铜
GMT+8, 2026-10-29 14:41 , Processed in 0.024403 second(s), 23 queries .
