查看: 5608|回复: 8
[求助] 3Cr2W8V气体氮化工艺
发表于 2009-5-18 09:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了485强渗6h,520扩散9h,520退氮2h,150出炉,结果HVS-10 只有420.客户要求600以上,请问上面工艺有没有问题,要如何解决
签到天数: 109 天
发表于 2009-5-18 11:03:13 | 显示全部楼层
楼主预处理工艺是怎么样的?
资料(手册)上有一个工艺参考一下:
480度保温20小时(氨分解0.15-0.25)
520度20小时(0.3-0.5)
560度2小时退氮
深度0.2-0.35mm
硬度HV》600
签到天数: 360 天
发表于 2009-5-18 11:15:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-18 17:21:10 | 显示全部楼层
回复 2# szchyuan 的帖子
硬度不够,是不是跟这强渗扩散时间有关???
 楼主| 发表于 2009-5-18 17:22:43 | 显示全部楼层
回复 3# excellence 的帖子
我强渗扩散总时间也有11h,为什么硬度不能达到你那hv1100
签到天数: 360 天
发表于 2009-5-18 20:31:52 | 显示全部楼层
回复 5# guilin24 的帖子
渗氮前是如何热处理的。
发表于 2009-5-19 00:02:43 | 显示全部楼层
回复 2# szchyuan 的帖子
氮化后硬度不够和渗氮前的预处理有一定关系,你的氮化工艺也有点问题。500度保温20h,氨分解15-25%.升温到530保温20h,氨分解40-50%.530扩散5h.氨分解65%.
本人从事热处理16年,主要干氮化。主产品:机车曲轴及气门,机床镗杆和滑枕!
发表于 2010-3-14 17:00:23 | 显示全部楼层
楼主氮化控制的时间是否太短了,渗层组织没有形成。
渗层硬度主要取决于N和Cr和Al等合金元素结合。
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-18 12:10:57 | 显示全部楼层
楼主氮化控制的时间太短了,强渗时间也不够,渗层组织没有形成。
GMT+8, 2026-10-30 20:42 , Processed in 0.026669 second(s), 24 queries .
