查看: 5568|回复: 7
[求助] 热处理铁链如何达到防锯能力?
发表于 2009-5-17 09:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是用10M深的网带炉热处理12MM,14MM的铁链,材料是20CrMnTi. 表面能达到HV780-800左右,但是防锯能力只有5到7分钟。怎么样能让防锯达到10分钟以上?请高手支招,谢谢。
发表于 2009-5-17 09:45:26 | 显示全部楼层
加深渗层深度再试!
签到天数: 1543 天
发表于 2009-5-17 10:53:55 | 显示全部楼层
硬度已经很高了,只有做深度了
 楼主| 发表于 2009-5-18 15:29:36 | 显示全部楼层
回复 3# 秋天的风 的帖子
已经很深了啊
签到天数: 2247 天
发表于 2009-5-18 16:00:52 | 显示全部楼层
硬度做高点,这个防锯还真没有听过,不过也是属于磨损的一种,铁链渗层再深也就不能叫铁链了。如果真的达不到要求那就要考虑材料或者处理工艺适合该产品不,请问楼主要把产品锯断干什么,是为检测其抗锯能力吗,怕别人把他锯断了。
发表于 2009-5-18 16:04:38 | 显示全部楼层
淬火后不回火,保持马氏体的自锐性。
签到天数: 109 天
发表于 2009-5-18 16:21:05 | 显示全部楼层
楼主是说耐磨性吗?
签到天数: 334 天
发表于 2009-5-18 16:22:33 | 显示全部楼层
是否考虑增加耐磨性而改钢种?
不回火是否脆性受影响?是否对使用状态有影响?
GMT+8, 2026-10-29 20:57 , Processed in 0.024527 second(s), 21 queries .
