查看: 8419|回复: 10
[讨论] 碳氮共渗时,氨分解率如何测定?
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-12 08:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单纯氮化使用单一介质氨气时,氨分解率可以用氨分解率测定仪直接测定,当碳氮共渗时,使用多种介质,请问:氨分解率如何测定?
发表于 2007-6-8 10:25:52 | 显示全部楼层
CN共渗一般不用测定氨分解率
发表于 2007-6-8 16:06:11 | 显示全部楼层
请楼主解释测量氨分解率的目的?让我长长见识。
发表于 2007-6-8 23:11:46 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,没必要
发表于 2007-9-25 19:55:59 | 显示全部楼层
碳氮共渗时,氨分解率如何测定?
碳氮共渗一般不用考虑氨分解率.只有在低温碳氮共渗时(也就是软氮化工艺)才用考虑氨分解率.
签到天数: 30 天
发表于 2007-9-26 16:58:30 | 显示全部楼层
氨分解率测定仪? 只能给出氨分解率吗?我们用的是氨分析仪,可直接测出气氛中氨的含量,计算即可得到氨分解率,无论是纯氨气氛还是混合气氛都可,但仪器很贵。对于碳氮共渗我们只有在做新产品试验或新设备调试,设备改造后才用。软氮化,我们设备上有一在线气氛分析仪,同样可给出各种组分的含量。
发表于 2007-9-26 17:08:07 | 显示全部楼层
碳氮共渗时很少控制氨气分解率,国内大部分控制氨气流量,理论上不大于4L/H,我们用了很多年,只要保证流量没问题。
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-27 07:39:32 | 显示全部楼层
碳氮共渗时,氨分解率如何测定?
碳氮共渗处理.一般都不去考虑氨分解率.如果是低温碳氮共渗也就是软氮化工艺才用氨分解率.
发表于 2008-9-6 20:45:35 | 显示全部楼层
一般通过流量和经验就可以控制的   理论上应该需要测定氮势的  但一个碳氮共渗设备就要两个昂贵的配件   会提高成本的
签到天数: 24 天
发表于 2008-9-7 01:29:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
碳氮共渗主要以渗碳为主。一般不考虑氨分解。
签到天数: 3048 天
发表于 2008-9-7 02:50:57 | 显示全部楼层
既然是碳氮共渗就以测量碳势为主(但注意CN气氛时碳势必须进行修正,一般调整好仪表参数即可).
氨气通入的量一般以经验为准.
GMT+8, 2026-10-29 03:20 , Processed in 0.025680 second(s), 21 queries .
