查看: 8617|回复: 5
请教什么叫晶界微裂纹?
签到天数: 36 天
发表于 2009-5-15 08:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不明白什么叫晶界微裂纹,谁个大侠能否赐教一下?
签到天数: 80 天
发表于 2009-5-15 11:48:11 | 显示全部楼层
一般发生在表面,给个图片给你看看
[ 本帖最后由 wty728 于 2009-5-15 11:51 编辑 ]
发表于 2009-5-15 15:34:24 | 显示全部楼层
回复 1# shaogang78 的帖子
自己建的网站,希望大家能多支持指教嘿 http://www.666wwy.com/
发表于 2009-5-16 12:04:11 | 显示全部楼层
回复楼主:shaogang78的帖子
  正好这个帖子,正在讨论晶界间微裂纹,而且还有实例。对照样品观察并可以探讨这一问题。http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=39245&extra=page%3D1
发表于 2009-5-18 15:49:34 | 显示全部楼层
看一下连接就知道了,不一定在表面,一般是在反复交变的负荷下,产生疲劳所致,引起作用的部位不同,产生缺陷的部位有区别。至于形成原因可以探讨。致谢!
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-5-18 15:54 编辑 ]
发表于 2009-5-19 14:08:43 | 显示全部楼层
你的图不是说得很清楚了吗?这是表面氧化造成的晶界裂纹。这是因为在加热(或其他)过程中表面氧化而产生的,一般情况下是不可接受的。
GMT+8, 2026-10-27 05:06 , Processed in 0.026026 second(s), 24 queries .
