查看: 5890|回复: 10
[求助] 什么工艺能使滚针轴承外壳热不?
发表于 2009-5-14 14:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚针轴承外壳热处理后变形影响了轴承密封度!
发表于 2009-5-14 14:21:06 | 显示全部楼层
请说清楚材料,尺寸,要求,,,,?
这样也没办法给你判断哦,,,,
签到天数: 1257 天
发表于 2009-5-14 14:34:03 | 显示全部楼层
回复 1# 冰雨 的帖子
请问是轴承外圈吗?淬火后直接使用?
 楼主| 发表于 2009-5-14 16:29:56 | 显示全部楼层
什么工艺能使滚针轴承外壳热处理后不变形?
因为外壳变形,装配后导致密封圈不密封!
签到天数: 1257 天
发表于 2009-5-15 07:35:49 | 显示全部楼层
回复 4# 冰雨 的帖子
热处理变形是一个很复杂的问题,不变形是不可能的,只能根据你的设备及产品要求尽量减小变形.
签到天数: 1393 天
发表于 2009-5-15 09:26:45 | 显示全部楼层
是否是要热装滚针轴承?用180热油加热祁可。
发表于 2009-5-15 14:50:31 | 显示全部楼层
没有标准工艺
签到天数: 32 天
发表于 2009-5-15 15:15:40 | 显示全部楼层
你说的这么笼统,真要回答起来是一个很大的课题啊。
估计能写一本书的,希望你能就具体问题发出更科学的提问。
发表于 2009-5-16 15:06:01 | 显示全部楼层
滚针轴承变形,在热处理方面达到合格范围是允许的,大了当然是不合格,同时磨削方面要统一,不能过大的磨削量,如果大了也是影响密封作用
发表于 2009-5-18 13:42:58 | 显示全部楼层
滚针轴承工作面很宽,承载负荷很大,工作的条件下很容易发热。有的滚针轴承外壳与外圈合为一体。一般的常规热处理很难不变形,采用压淬可保证变形,但生产效率太低,还是正常淬火后,在定性车床上将变形的,密封槽轻车一刀,效率很高。另注意轴承的游隙,与发热关系很大。
发表于 2009-5-18 13:47:15 | 显示全部楼层
你可以采用真空热处理尝试一下,真空热处理会好一点
GMT+8, 2026-10-28 12:20 , Processed in 0.026400 second(s), 22 queries .
