查看: 7126|回复: 14
[求助] 第一类回火脆性问题
发表于 2009-5-14 08:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问朋友们,有第二类回火脆性的工件,高温回火后快冷,为防止应力太大,在第一类回火脆性温度范围出水空冷,会不会产生第一类回火脆性?
发表于 2009-5-14 17:44:16 | 显示全部楼层
回复 1# 热雪 的帖子
不能笼统的谈。要看你使用的材质类型。
发表于 2009-5-14 18:22:25 | 显示全部楼层
你可以搜索以前的贴,有很多这方面的!
发表于 2009-5-14 19:11:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-15 08:19:35 | 显示全部楼层
首先谢谢各位朋友。第一类回火脆性:碳钢中加入合金元素,特别是铬、镍、锰、硅等元素后,在250~400℃范围内回火时产生的。我想问的是在这个温度范围内空冷,是否回产生第一类回火脆性。
签到天数: 144 天
发表于 2009-5-15 22:16:14 | 显示全部楼层
第一类回火脆性与“回火后”的冷却速度无关。只有在这个温度范围内回火才会产生
发表于 2009-5-15 23:10:13 | 显示全部楼层
第一类回火脆性是在第一类回火脆性温度范围回火保温过程中产生的.只能通过回避第一类回火脆性温度范围才可避免产生第一类回火脆性.
 楼主| 发表于 2009-5-16 08:46:51 | 显示全部楼层
非常感谢朋友们解答。这样看来,40Cr材料高温回火后在水中冷却到小于400度出水空冷即可。有没有不同意见的朋友?
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-16 10:21:03 | 显示全部楼层
这样处理没什么问题
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-17 06:43:19 | 显示全部楼层
为什么就不多冷两秒~要带热校直吗??
 楼主| 发表于 2009-5-18 10:52:32 | 显示全部楼层
回复10#朋友,为了减少内应力。
发表于 2009-5-21 11:30:44 | 显示全部楼层
回复 11# 热雪 的帖子
我觉得还可以再低点温度会更好
发表于 2009-5-21 14:25:52 | 显示全部楼层
应该还是在二类回火脆性区吧?我认为可以冷下去,回火冷却只有热应力,没有组织应力。某钢管厂轴承钢管球化退火后,650度直接淬水炸氧化皮效果很好。直接冷拔没有任何应力。为了验证你可检一下硬度就知道了。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-5-21 14:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-21 16:18:32 | 显示全部楼层
谢谢朋友们,那么40Cr材料高温回火后在水中冷却到小于200度再出水空冷。
发表于 2009-5-26 22:08:38 | 显示全部楼层
回复 14# 热雪 的帖子
首先水冷到马氏体转变温度(大概在350度左右),然后出水空冷,防止在相变时冷速过快(水冷比空冷速度快)产生过大的组织应力(当然还有热应力的作用),导致零件开裂!
GMT+8, 2026-10-30 08:28 , Processed in 0.027191 second(s), 21 queries .
