查看: 10956|回复: 12
[求助]请教如何消处内部裂纹?
发表于 2006-2-24 06:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、 淬火、回火参数如下:
加热时间:3.2秒
喷淋时间:9.5秒
旋转速度:2000赫
加热功率:850/1000
冷却时间:0.5秒
回火时间:3秒
喷淋时间:4.6秒
加热功率:850/1000
   2、材料:球墨铸铁
   3、淬火、回火介质:淬火液,(浓度20%左右)
 楼主| 发表于 2006-2-24 06:35:06 | 显示全部楼层
还有硬度为:HRC50—60
层深:1.7-5.2mm
裂纹出现在凸轮部
发表于 2006-2-24 23:52:53 | 显示全部楼层
不知淬火之前是否进行了荧光探伤,确定为淬火裂纹,可以解剖断面,若凸轮部位淬火层比其它部位深,可能为过热造成,观察感应器是否歪斜,离凸轮部位很近。另外,球铁的碳化物聚集、深刀痕也常成为裂纹源。顺便问一句,淬火液是好富顿、优康还是德润宝。
 楼主| 发表于 2006-2-25 03:47:57 | 显示全部楼层
淬火之前未进行荧光探伤,确定为淬火或回火裂纹,凸轮部位淬火层的确比其它部位深,不知是否为过热造成,观察感应器未歪斜,工件旋转,与感应器间间隙相同。淬火液是好富顿,浓度可能不合适?
发表于 2006-2-26 00:57:06 | 显示全部楼层
估计你处淬火液为Aqua-Quench 251,折光系数2.5,20%-25%浓度对球铁应该合适,是否凸轮入感应器端面偏,如不偏,可试降低比功率。另外,回火时为何喷淋。
 楼主| 发表于 2006-2-26 05:37:11 | 显示全部楼层
因为粗心,楼顶全帖应为:
求助]请教如何消除内部裂纹?
    1、 淬火、回火参数如下:
加热时间:3.2秒
喷淋时间:9.5秒
旋转速度:2000赫
加热功率:850/1000
冷却时间:0.5秒
回火时间:3秒
喷淋时间:4.6秒
回火功率:480/1000
   2、材料:球墨铸铁
   3、淬火、回火介质:淬火液(浓度20%左右)
   4、硬度为要求:HRC50—60
   5、层深要求:1.7-5.2mm
   6、裂纹出现在凸轮部
请各位高手不吝指教,本人将万分感谢!
 楼主| 发表于 2006-2-26 05:53:33 | 显示全部楼层
感谢yuchunz的热心帮助!
    之所以回火时喷淋,是因为在脆性温度回火后快速冷却就可以防止出现高温回火脆性,冷却一般用油冷或水冷。
发表于 2006-2-26 08:23:05 | 显示全部楼层
采用感应加热,因速度快,时间短,实际回火脆性倾向较小,在这里喷淋快冷,弊大于利,没有特殊要求时,建议去掉,空冷即可。或采用其他措施控制。
发表于 2006-2-26 19:25:12 | 显示全部楼层
天涯海角,很愿意和你成为朋友,大家互相学习。
以我经验,球铁不象钢回火脆性明显,虽然高温回火后,油冷或水冷会提高疲劳强度,但对于凸轮轴,我认为,回火后空冷足够。你硬度要求HRC50,炉回应350左右,感应回还应高些。可能你处工艺不是你定或借鉴别处。我见你工艺,大概淬完火后,直接感应回火。那么,淬火喷淋时间,回火时间,回火喷淋时间,三者之间最佳关系很难掌握,这就需要我们不断试验,试验过程也就是我们提高的过程。
 楼主| 发表于 2006-2-28 06:02:30 | 显示全部楼层
    调质、yuchunz朋友,能结识你们,大家互相学习,我非常高兴。
   我们采用感应加热,淬火喷淋后回火喷淋,同用淬火液快冷,主要是为了加快生产节拍,空冷需时长,不能满足生产需求。
  我们的凸轮硬度要求HRC(50--60),采用的是感应线圈淬火喷淋后回火、喷淋。用同样的设备,只是改变参数。加工可锻铸铁内部就无裂纹,加工球铁在满足硬度要求、层深前提下,金相分析就发现内部有裂纹,导致无法生产。不知加热时间、喷淋时间、旋转速度、加热功率、冷却时间、回火时间、喷淋时间、回火功率中哪个参数不合理?望能分析指点!
发表于 2006-3-4 00:39:21 | 显示全部楼层
球墨铸铁感应热处理前有否退火?钢水在凝固过程中有大快状碳化物偏析,当然即使回火也是关键
 楼主| 发表于 2006-3-6 04:51:08 | 显示全部楼层
   我们的球墨铸铁工件感应热处理前没有退火,请问退火温度多高、时间多长?谢谢指点![em8]
 楼主| 发表于 2006-3-6 05:04:05 | 显示全部楼层
    see9631你好!谢谢你热心的指点,还想请教:若用好富顿淬火液,内部无裂纹的合适浓度大约为多少?
GMT+8, 2026-10-26 05:13 , Processed in 0.026453 second(s), 21 queries .
