楼主: dzkyx1314
[讨论] 回火会不会影响晶粒度
发表于 2009-5-13 18:28:39 | 显示全部楼层
回复 20# dzkyx1314 的帖子
钢在某一具体加热条件下,所得到的A晶粒大小,基本上决定了钢在室温下的晶粒大小,这里的'基本上"几个字还真不怎么好理解???
发表于 2009-5-13 20:11:06 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒
钢在奥氏体化时所得到的晶粒。此时的晶粒尺寸称为奥氏体晶粒度。
分类
奥氏体晶粒有起始晶粒、实际晶粒和本质晶粒3种不同的概念。
(1)起始晶粒。指加热时奥氏体转变过程刚刚结束时的晶粒,此时的晶粒尺寸称为奥氏体起始晶粒度。
(2)实际晶粒。指在热处理时某一具体加热条件下最终所得的奥氏体晶粒,其尺寸大小即为奥氏体实际晶粒度。
(3)本质晶粒。指各种钢加热时奥氏体晶粒长大的倾向,晶粒容易长大的称本质粗晶粒,晶粒不易长大的称本质细晶粒。通常在实际金属热处理条件下所得到的奥氏体晶粒大小,即为该条件下的实际晶粒度,而一系列实际晶粒度的测得即表示出该钢材的本质晶粒度。
我们通常所用的为实际晶粒度。
发表于 2009-5-13 21:42:12 | 显示全部楼层
回复 22# 玉米清阁 的帖子
我的印象中本质晶粒度是将各种钢用规定试样[具体尺寸规格忘了]经930度保温若干时间[也忘了]。以适当[但相同]的方式冷至室温后再在显微镜下评定的级别.用于表示钢的奥氏体晶粒长大倾向.
签到天数: 2245 天
 楼主| 发表于 2009-5-13 23:35:18 | 显示全部楼层
纯理论的东西看着也不明白,毕竟理论写得很保守,这个实际晶粒应该是在金相显微镜下看到的吧。
发表于 2009-5-14 17:55:44 | 显示全部楼层
赞成!
为什么言必称奥氏体晶粒?《GB4335-84-低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法》不就是测铁素体晶粒的吗?
楼主的问题中就有不确定成分——晶粒度,是谁的晶粒度?奥氏体、铁素体、马氏体等各有各的晶粒。
发表于 2009-5-14 20:17:31 | 显示全部楼层
支持9楼,书上说的是真理啊
签到天数: 2245 天
 楼主| 发表于 2009-5-15 09:47:16 | 显示全部楼层
回复 25# WJFU66 的帖子
我的意思就是影响实际晶粒,就是铁素体和渗碳体的晶粒,有很大部分人认为回火对晶粒度没有影响,只会使用组织变粗。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-15 09:50 编辑 ]
发表于 2009-5-15 10:27:56 | 显示全部楼层
不会了,晶粒度在淬火的时候就已经决定了
签到天数: 2245 天
 楼主| 发表于 2009-5-15 10:34:06 | 显示全部楼层
回复 28# wuque1975 的帖子
这个肯定有影响的,回火得到隐晶组织,回火可以清析看到,这做何解释
发表于 2009-5-15 11:30:59 | 显示全部楼层
回火温度到一定时,渗碳体粗化后,铁素体开始回复和再结晶形成等轴晶粒,说明晶粒形状发生改变,而晶粒度不会改变。是这个意思吗
发表于 2009-5-15 11:53:40 | 显示全部楼层
应该没什么影响吧,毕竟回火温度不会太高
签到天数: 2245 天
 楼主| 发表于 2009-5-15 13:32:07 | 显示全部楼层
回复 30# HYL1113 的帖子
形成等轴晶粒,我想晶粒度一定会变化的,而不是形状的改变。
回31#
  回火温度是不高,可隐晶马氏体回火成索氏体,这个在显微镜下可变化不小哦。
签到天数: 541 天
发表于 2009-6-29 14:40:10 | 显示全部楼层
会影响
只要有加热,就会有工件吸收能量,就会促使体系能量降低。低温热处理(有时候叫退火、有时候叫回火),吸收的能量用于那些改变:1、晶粒长大;2、碳化物析出;3、降低应力等等。我认为有使晶粒长大的趋势,但长大的程度如何,取决于钢种和回火工艺。
签到天数: 104 天
发表于 2017-11-30 09:36:49 | 显示全部楼层
退火温度如果没会超过AC3,温度的高低只会影响组织的粗细,而不影响晶粒的大小。
GMT+8, 2026-10-27 16:20 , Processed in 0.025240 second(s), 18 queries .
