查看: 7226|回复: 5
[求助] 关于50CrNiMo材料淬火后硬度的问题
发表于 2009-5-11 22:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师和高手们,50CrNiMo材料怎么样才能获得58-60HRC的高硬度
工件是一根活塞140(直径)*800(高)
 楼主| 发表于 2009-5-11 22:26:43 | 显示全部楼层
补充前面关于50CrNiMo材料淬火后硬度的问题
这个工件还有一个变形量的要求,单边不能超过50丝请问怎么装比较好,有一头有螺栓孔(12)
发表于 2009-5-12 09:29:22 | 显示全部楼层
首先说你的材料锻造后是否进行过预处理(固溶+球化),如果进行了,对于变形量问题的考虑就不那么重要了,装炉采用垂直或者水平都可以。
其次说硬度,该工件直径140mm最好的方法是碳氮共渗+高温回火+二次淬火(不用常规的,温度比常规的高20-30℃,得到表层为细针马氏体内部则以板条马氏体为主的组织可以大大延长寿命)回火2次如果1次回火后硬度不足则-75℃*30min处理200℃回火硬度就会合适了。
发表于 2009-5-12 09:30:23 | 显示全部楼层
ps:螺纹孔一定要进行防渗防淬火处理。
发表于 2009-5-12 10:47:34 | 显示全部楼层
先整体淬火,这以大的轴一般表面只能达一般表面也只能到52左右,加工留下磨量。然后再中频低温回火或是氮化处理可以满足使用要求。
发表于 2009-5-12 11:31:04 | 显示全部楼层
调质后表面进行中频淬火处理
GMT+8, 2026-10-30 23:50 , Processed in 0.024000 second(s), 21 queries .
