查看: 5836|回复: 6
[求助] 42CrMo马氏体级别
发表于 2009-5-11 13:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材料,直径30mm,长度50mm,850度保温80分钟油淬,马氏体会是几级?
发表于 2009-5-11 16:01:19 | 显示全部楼层
42CrMo材料,直径30mm,长度50mm,850度保温80分钟油淬,马氏体会是4-6级。
 楼主| 发表于 2009-5-11 16:42:41 | 显示全部楼层
请问楼上,那我多少度淬火比较好?850度合适吗?组织是否还应该再降低些级别呢?
发表于 2009-5-11 16:47:41 | 显示全部楼层
回复 3# hexz0911 的帖子
温度和组织都是合适的。
发表于 2009-5-11 18:01:45 | 显示全部楼层
回复 1# hexz0911 的帖子
请问你是用什么设备干的,直径30mm要保温80分钟,是特殊零件特殊要求吗?
发表于 2009-5-11 18:30:46 | 显示全部楼层
回复 1# hexz0911 的帖子
搬运工
09-5-9 12:54
42CrMo材料850度淬火,一般情况下金相组织是几级?论坛中的回帖观点是对的。42CrMo材料850度保温,正常情况下,A级别9-10 级,淬火后M级别一般小于6级。
 楼主| 发表于 2009-5-11 18:52:17 | 显示全部楼层
怎样才能使组织变成2-4级呢?4-6级组强好吗?
GMT+8, 2026-10-30 20:36 , Processed in 0.023756 second(s), 21 queries .
