查看: 4550|回复: 4
[求助] 请热处理高手出招
发表于 2009-5-10 22:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有材料为20CrMnTi的圆柱体,外径40,内孔20mm经渗碳后得到1.0的碳层,要求淬火后,心部硬度低于40,铁素体小于10%,碳化物1——3级,马氏体1-4级。
我作了两次实验,第一次温度860,保温90分钟得到的:心部硬度45,铁素体10%,碳化物小—3级,马氏体4级。心部硬度过高,
第二次,870保温60分,降温到830保温30分钟,得到的是:心部硬度41,铁素体5%,碳化物小4,马氏体4级。碳化物过高,
我该怎么办
签到天数: 120 天
发表于 2009-5-10 22:45:48 | 显示全部楼层
回复 1# 举一反三 的帖子
不知你的淬火加热设备是怎样的,是否有碳势控制?20CrMnTi的材质渗碳后重新加热,可以直接用840度加热保温60分钟后淬火。要是心部硬度过高可使适当降低冷却的速度。(静态淬火或采用较低的油温)。或者采用高温回火后再加热淬火。
[ 本帖最后由 周建国 于 2009-5-10 22:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-10 22:51:34 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 的帖子
我公司用的设备是丰东箱式多用炉,我也试了温度840,只是保温时间是90分钟,其结果是铁素体含量高于 10%
签到天数: 120 天
发表于 2009-5-10 22:56:58 | 显示全部楼层
回复 3# 举一反三 的帖子
铁素体含量高于10%,其它的技术要求合格的话,就是冷却是否有问题。
发表于 2009-5-11 08:51:35 | 显示全部楼层
心部硬度及铁素体用控制原材料的DI值的方法。残余奥氏体用控制碳势的方法。我司给福特公司配套都按一述方法控制,效果很好。
GMT+8, 2026-10-27 15:55 , Processed in 0.023343 second(s), 21 queries .
