查看: 8781|回复: 9
[求助] 请问:游离铁素体和残余奥氏体的区别
发表于 2009-5-9 10:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否请各位老师详细说明下.之前看到帖子说游离铁素体是渗碳才会有,我做的是弹簧钢的检验,有资料提到带状偏析中存在游离铁素体,但是这种弹簧钢并没有做渗碳处理;另外,在铁道行业标准里看到,弹条金相组织要评定残余铁素体...这3种说法是不是都是一个意思?
 楼主| 发表于 2009-5-9 14:57:15 | 显示全部楼层
我真的很糊涂了,请各位大虾帮我解明
发表于 2009-5-9 18:41:15 | 显示全部楼层
形成原理是不一样的!
签到天数: 951 天
发表于 2009-5-9 20:32:24 | 显示全部楼层
游离铁素体和残余铁素体一般是针对淬火组织而言,淬火加热不足致使奥氏体化不充分而残留铁素体,淬火冷却不足致使铁素体析出。
高温状态是奥氏体,但淬火冷却后未转变成淬火组织的称为残余奥氏体。
两者都是白色的,但形状不同。
发表于 2009-5-9 21:32:26 | 显示全部楼层
回复 4# MYG 的帖子
MYG的观点说法是对的
发表于 2009-5-9 23:48:19 | 显示全部楼层
但是从形状上是如何区别的呢?有照片吗?学习一下
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-11 05:48:21 | 显示全部楼层
淬后冷却不足,析出少量游离F,由于加热温度偏低,有残留未溶铁素体~或者是原料带状偏析,淬回后铁素体分布不均匀,可能成带状~铁素体的存在导致弹簧出现薄弱位置,所以严格控制,要进行铁素体带条检验。
发表于 2009-5-12 18:13:44 | 显示全部楼层
回复 1# cibere 的帖子
1.中、高碳钢和合金钢都可能出现;
2.弹条属于中碳合金钢肯定有残F和残A。
3.残F形成是因为淬火温度低或组织不均匀等因素产生;残A是因为零件奥化后冷却时没有完全转变为M,关键是没有深冷。
发表于 2009-5-14 07:39:59 | 显示全部楼层
铁素体有未溶解的或是后来淬火时析出的。
奥氏体是淬火没完全转变的。
两者存在的位置不一样。而且奥氏体一般伴随马氏体
存在。边缘部是(室)规则的。铁素体沿晶界析出或是未溶
一般成块状,其边缘应该平滑。
发表于 2012-12-29 14:09:40 | 显示全部楼层
从热处理工艺上推断:淬热不足或温度偏低,淬火后组织中的白色块状或网状多属未溶F
相。只有淬火加热过分或过热下,淬火组织中观察到残A,正常淬火组织中它不明显
GMT+8, 2026-11-2 23:15 , Processed in 0.024512 second(s), 20 queries .
