查看: 7183|回复: 7
[求助] 有效硬化层 和 全硬化层 区别在哪
发表于 2009-5-7 19:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有效硬化层 和 全硬化层 区别在哪
    哪位大哥指点 下                  小弟 在此谢过了!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-7 20:00:44 | 显示全部楼层
有效硬化层是自表面至规定的界限硬度值处的垂直距离范围内的硬化层。
而全硬化层是自表面至硬度或组织不再变化处的距离范围内的硬化层。
 楼主| 发表于 2009-5-7 20:04:33 | 显示全部楼层
明白了
         谢谢
发表于 2009-5-11 20:09:30 | 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2010-1-22 22:22:35 | 显示全部楼层
全硬化层是不是渗碳层深啊,这种提法好像不太规范
签到天数: 659 天
发表于 2010-1-23 00:32:55 | 显示全部楼层
一般说来是有效硬化层和渗层,所谓全渗层是指用碳素钢的试样在退火态用金相法检测的规定::过共析层+共析层+过渡区.而合金钢的试样在退火态用金相法检测的规定::过共析层+共析层+二分之一的过渡区.
发表于 2010-1-23 14:45:58 | 显示全部楼层
2#楼 横笛吹雨
   “而全硬化层是自表面至硬度或组织不再发生变化的距离范围内的硬化层”,可否理解为自表面至碳浓度不再发生变化的的距离?
发表于 2010-1-23 15:02:56 | 显示全部楼层
渗碳层深度并不等于硬化层深度,也就是说受淬火工艺的影响渗碳层深并不一定硬化层深。
实际应用中,需要根据应力条件和理论(如弹性接触理论)来设计合理的有效硬化层深度(也就是硬化层最低硬度),而全硬化层深度一般是无意义的。
GMT+8, 2026-10-30 21:51 , Processed in 0.025004 second(s), 21 queries .
