查看: 8008|回复: 12
[原创] 鑄鐵QC人員
签到天数: 474 天
发表于 2009-5-6 07:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
被一群可愛的小朋友打敗 2009/04/23 09:57
台灣嘉義有一大鑄造廠, 生產FCD 600 天(行)車輪, 表面採高週波淬火硬化. 有較薄的位置淬後硬度不夠, 切片看後得知是因為珠光体面積比不夠 (較厚的位置, 珠光体面積比反而足夠). 我寫的文章(肉厚-硬度-金相對應關係)內有解釋此現象. (鉄水頭undercooling問題), 請他們去看. 他們看了後不採信, 說冷激試片才會如此, 鑄件不會.  廠內相關的工程師討論後, 是堅持是: 不是鑄造的問題, 是熱處理廠感應加熱使珠光体%變少了. 決定還是要送請工業技術研究院仲裁.
I am totally defeated and speechless !  被一群可愛的小朋友徹底打敗, 實無言以對 !
吳老師離開教職後混跡Taiwan鑄鉄鑄造界近20年, 在鑄鐵凝固相變化領域裡, 可算是one of the best---if not the best. (in Taiwan only !) 不過因為是小診所裡的老醫師.  還是有人寧可相信大醫院----儘管裡面檢驗的是畢業沒幾年的年輕醫師.
鑄鉄件鑄後如不做正常化, 此珠光体%比例不均, 變異的情況, 永遠存在!----因為珠光体%與铁水的"热履歷"相関連.
[ 本帖最后由 leomet 于 2009-5-9 05:56 编辑 ]
签到天数: 470 天
发表于 2009-5-6 08:21:35 | 显示全部楼层
吴老师你好,你看这样解释可以吗?球墨铸铁在浇注时随着各截面大小和浇注结晶先后的不同,其显微组织是存在差别的,薄的地方,结晶最早,石墨直径小,厚的地方最后结晶石墨大小也最粗;而基体组织是薄的地方结晶早,熔点高,珠光体的比例少,随着结晶的推后,碳偏析增加,熔点高,珠光体的比例增加,厚的地方最后结晶珠光体所占比例最大,随经过同一热处理,但差别还是会保留。望指正。
签到天数: 80 天
发表于 2009-5-6 08:24:48 | 显示全部楼层
Go your own way regardless of what people say!
believe in myself!
发表于 2009-5-6 17:25:35 | 显示全部楼层
吴老师还和我们这些小辈一样愤青啊。仲裁是要有资质的部门的,涉及利益关系,谁都奋起力争的。
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2009-5-6 20:19:24 | 显示全部楼层
回复 1# leomet 的帖子
http://tw.myblog.yahoo.com/auste ... &l=f&fid=19
鑄鉄相關人員可參考我此文.
我是让大家知道台灣也有笨學生. 資料攤在眼前也看不懂.
[ 本帖最后由 leomet 于 2009-5-6 20:55 编辑 ]
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:22:27 | 显示全部楼层
回复 2# 盛丽丽 的帖子
我又要練習英文寫作了: 不給答案 只給一個思考方向
Principle of solidification of cast iron.
fast cooling → more graphite nuclei → smaller graphite nodules → shorter distance between graphite nodules.
On cooling thru A1 temperature, fully pearlitic matrix is obtained at the very begining. Cementite in pearlite then gradually disintegrates into ferrite and free carbon. Free carbon atoms diffuse to and gather at surface of eutectic graphite flakes or nodules at the form of temper carbon.
Think of a graphite nodule as a black-hole that sucks-in any C atoms near-by.
[ 本帖最后由 leomet 于 2009-5-22 07:37 编辑 ]
签到天数: 951 天
发表于 2009-5-6 21:25:44 | 显示全部楼层
还是无法上你的部落格!
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2009-5-7 08:07:48 | 显示全部楼层
回复 7# MYG 的帖子
Try searching with LeoMet.
可能線路太塞.
签到天数: 80 天
发表于 2009-5-7 09:30:12 | 显示全部楼层
login your blog success
great!
[ 本帖最后由 wty728 于 2009-5-7 10:09 编辑 ]
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2009-5-7 23:32:27 | 显示全部楼层
回复 6# leomet 的帖子
---今天(5/7)問感應熱處理廠經理該事件到工研院後事情發展如何? 答曰:工研院報價NT$60萬元幫忙找出問題之所在, 並輔導鑄造廠排除此問題. 嚇壞了鑄造廠QC人員.  吳老師向他說:你與嘉鋼講, 吳老師少一個0就可幫他解決此問題. 近20年鑄造廠經歷, 要比工研院的工程師的經驗多很多很多年, 中部鑄造廠很少不知吳老師的.   NT$60W=RMB$12W
[ 本帖最后由 leomet 于 2009-5-9 05:49 编辑 ]
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2009-5-7 23:35:13 | 显示全部楼层
回复 6# leomet 的帖子
Repeated by mistake. Delete this post please.
[ 本帖最后由 leomet 于 2009-5-8 06:38 编辑 ]
签到天数: 470 天
发表于 2009-5-8 18:24:57 | 显示全部楼层
谢谢老师指点,我想HT,QT产生此种现象原理应该是一样的,现场确实遇见此种现象,附上自己的一篇解剖报告,9#是最厚的地方。
新建 Microsoft Word 文档 (2).doc
121 KB, 下载次数: 285
签到天数: 474 天
 楼主| 发表于 2009-5-9 23:31:21 | 显示全部楼层
回复 9# wty728 的帖子
Logged in  ~  with success.
GMT+8, 2026-10-30 08:28 , Processed in 0.028331 second(s), 24 queries .
