查看: 7835|回复: 12
[求助] 钢管淬火后管口椭圆的问题
发表于 2009-5-5 00:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂在干一批37Mn5的139*7.72的油套管,管子的壁厚在:7.2~9之间,单根管子壁厚最大差为:1.2,一般在0.4~0.6之间,淬火后一端外径椭圆为:0.7~1.2mm,另一端尺寸较稳定,请问哪位高手告知这是怎么回事,如何解决。
签到天数: 154 天
发表于 2009-5-5 07:27:39 | 显示全部楼层
热处理设备是什么?淬火过程怎样的?一般来说都是冷却上的问题。需要你描述的更详细。
签到天数: 360 天
发表于 2009-5-5 07:42:13 | 显示全部楼层
加热温度不均也可能是原因之一,按2楼的建议描述详细一点更便于分析。
签到天数: 885 天
发表于 2009-5-5 07:43:19 | 显示全部楼层
请检查喷头是否对中!
发表于 2009-6-18 17:13:03 | 显示全部楼层
可能是入水端水量过大造成
发表于 2009-6-19 13:58:52 | 显示全部楼层
是浸淬还是内喷外淋方式?这一段是不是在内喷口的另一端?l楼主要详细说明生产情况啊。
估计还是内喷头位置不对或内喷水的压力设定不合适造成。
发表于 2009-9-7 21:20:20 | 显示全部楼层
从淬火上下功夫吧,可以排除加热的原因,因为楼主已经提到了另一段OK。
发表于 2009-9-26 10:46:50 | 显示全部楼层
为什么可以排除加热原因呢?如果头部加热不均不也有可能造成这种现象吗??学习中请指教
发表于 2009-11-15 08:04:22 | 显示全部楼层
冷却的不均可能导致这样的,与内喷的装置有关的
发表于 2009-11-18 11:25:09 | 显示全部楼层
跟管子的壁厚不均也有很大关系
发表于 2011-4-14 23:41:28 | 显示全部楼层
外淋水量多少?这个也很关键
发表于 2011-10-27 18:45:35 | 显示全部楼层
  个人意见。  一个炉内端部加热不均。 二是淬火方式是不是一端喷水啊、
发表于 2011-11-17 13:21:31 | 显示全部楼层
  我公司也碰到这种问题。   内喷的一端椭圆度没问题。  管子的另一端椭圆度有的能到2.  如果说跟冷却有关系的话该怎么办呢?
GMT+8, 2026-10-27 20:11 , Processed in 0.026950 second(s), 22 queries .
