查看: 14764|回复: 4
[求助] 4140(即42CrMo) 枪管热处理流程
发表于 2009-5-3 12:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是热处理毕业生   临近毕业  需要做热处理 毕业设计  但应为本人因家庭原因 在家休学 2年多
特上来求助
主要是以下美国 标号4140钢 枪管热处理  生产工序为以下下料,退火,机加工,调质,机加工钻深孔,冷挤膛线,去应力退火,酸洗镀铬,高压弹射击,检查铬层
完成品力学性能为
有足够高的屈伏和高塑性以及冲击韧性,在高压(4200公斤/厘米2)的作用下不应产生永久变形,要求屈伏强度不低于55公斤/毫米3,抗张强度为80~100公斤/毫米3,伸长率不小于8%,断面收缩率不小于40%,冲击击韧性不小于5公斤·米/厘米2,含硫化物≤2级、氧化物≤2级,二者之和≤3.5级。为保证具有良好的淬硬性和淬透性,要求晶粒度4~6级,且要求组织均匀,以保证良好的加工性能。
希望贵论坛上的各位帮我设计一套热处理工艺 在此谢谢各位了  本人即将进入 有色金属加工行业(钛)由于本人的个人原因专业知识 及其欠缺  希望各位大大  给与帮助 在此行业进步发展。本人邮箱Boss000000001@Gmai.com   QQ262426767
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-5-6 19:10 编辑 ]
发表于 2009-5-3 13:53:23 | 显示全部楼层
回复 1# jargoe 的帖子
你所说的是枪管调质热处理,4140材料较好,特殊在于品质的均匀性和直线度。好的材料加正确的工艺辅以适合的热处理方式就一定OK,告诉我枪管的内径、外径、长度。让我替你想想。。。。。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-5-6 19:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-3 16:25:42 | 显示全部楼层
膛线加工以后 内径为11.43MM   外径14.73MM  枪管 长度 81 .35MM   弹膛部分  暂时不考虑热处理加工
谢谢你了  !!
发表于 2009-5-4 10:32:02 | 显示全部楼层
方法有二:   1.下料后网带炉加工,长83外经16的的4140料整体淬火不会弯曲(或者说弯曲度很小,在加工余量以内),抗拉强度、屈服强度、延伸率、收缩率都可以通过回火控制的。
              2.退火后通过拉拔到第一次机加工的直径,下料长1006MM,运用超音频在线调质,钢的快速加热淬火,它的基本原理是基于钢在连续加热过程中,加热速度越高,钢的AC1、AC3、ACm各转变点的温度也越高,组织转变完成的时间也越短。在晶粒来不及明显长大的时候,就淬火冷却了,在线回火,这样的组织最好。调质后在锯断下料。
 楼主| 发表于 2009-5-4 17:04:10 | 显示全部楼层
x谢谢您了 如过有问题  我在联系您吧
GMT+8, 2026-10-30 15:52 , Processed in 0.023897 second(s), 22 queries .
