查看: 5714|回复: 14
[求助] H13料 正准备热处理,请教工艺!
发表于 2009-4-30 18:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手上有一套压铸模,铝合金的。模仁尺寸为240X210X50MM。材料为H13;请问改用什么什么样的热处理参数?急,在线等候!谢谢!
发表于 2009-4-30 19:09:32 | 显示全部楼层
回复 1# zbbisl 的帖子
我的新手,五一快乐!
给你提供一组工艺,850保温一个小时,升温1030保温2个小时.900度左右油冷.200度左右出油回火.
淬火过程注意模具的防氧化问题,建议模具最终的使用硬度在HRC48左右.
还有什么不明白的,可以短消息咨询!
 楼主| 发表于 2009-4-30 19:18:14 | 显示全部楼层
好的,太感谢了!
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-30 20:57:38 | 显示全部楼层
补充几点
1,关于加热:要充分预热,缓慢升温,最好350、600、800多次预热后再升到1020-1050度加热;
2,关于冷却:出炉要预冷到950度左右;油冷时间大约8-10分钟后空冷;
3,关于回火:要缓慢升温;多次回火(大于两次);每次回火要等上次回火冷到室温后再进行;
4,关于硬度:最好控制在43-47HRC。
发表于 2009-4-30 22:51:58 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2009-4-30 19:09 发表
我的新手,五一快乐!
还有什么不明白的,可以短消息 ...
建议如此油淬
发表于 2009-5-1 00:47:06 | 显示全部楼层
回复 2# 油水混淬 的帖子
我也是用这样的工艺做,但前个月有人提到850保温时间应长,而1030保温时间应短。我现在是越来越不会做热处理了,这两个月做的模具不耐用,很多早期就开裂了,
发表于 2009-5-14 11:13:16 | 显示全部楼层
其实,模具是否耐用,除了热处理外,还跟材质有特别大的关系。
本人检测模具钢的质量已近三年,也验过了包括宝钢、大冶钢、太原钢在内的一些特殊钢,发现模具钢的材质对模具的使用性能也有很大影响。
当然,热处理方式、热处理是否到位、热处理质量是否稳定也是很重要的因素,需要综合考虑,谢谢!
对于H13钢:
560℃保温1小时,850℃保温1小时,1020~1070℃保温2小时,油淬;
180~250℃出油回火,600℃盐浴炉回火2~3小时,然后可以用电阻炉590℃回火2次。
应该可以满足使用要求,HRC48~51。
[ 本帖最后由 hcxz2002 于 2009-5-14 11:14 编辑 ]
发表于 2009-5-14 19:09:23 | 显示全部楼层
请指正
我做H13 要求HRC48-50 是等做完CR12后 炉温950直接进炉升温1020保温40分钟 预泠到900度左右下油 200度左右出油风吹到室温 HRC51度 尺寸40X90X120   560回火1次HRC50
不知道那里要更正
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-15 16:02:18 | 显示全部楼层
回复 4# wangxingguo644 的帖子
专家就是专家,工艺很严谨呀,不过要是用真空炉处理的话,工艺曲线就简单些了。
发表于 2009-5-18 14:52:34 | 显示全部楼层
油冷200度出油,怎么测量200度?
发表于 2009-6-13 14:32:57 | 显示全部楼层
说下我的个人观点:
木炭保护。
650保温1.5H,850保温1H,1030保温2~2.5H。
出炉后预冷至730左右入油,(注意开压缩空气和油泵),180左右出油,立即回火。
发表于 2009-6-15 16:53:18 | 显示全部楼层
回复 11# sw33 的帖子
730淬油?180回火?是否淬火和回火的温度偏低,用在什么地方?
发表于 2009-6-15 22:39:09 | 显示全部楼层
原帖由 ccxxmm 于 2009-6-15 16:53 发表
我的意思是说,零件在油中冷至180左右出油,再回火。并不是说回火温度是180.呵呵!
发表于 2009-6-16 08:04:45 | 显示全部楼层
原帖由 xys11372 于 2009-5-1 00:47 发表
H13在电镜下可以看到碳化物沿晶界分布,这样做我想可以减轻这种现象
发表于 2009-6-21 10:37:40 | 显示全部楼层
采用气淬效果比较好,可以用580℃,800,1030℃三段加热,6bar左右冷却,550-560℃回火后检查硬度,然后根据硬度确定二次和三次回火的温度,一般能稳定做到HRC46-48,模具寿命可以大大延长
GMT+8, 2026-10-28 07:09 , Processed in 0.028350 second(s), 22 queries .
