查看: 5212|回复: 2
[求助] 9CRWMN热处理
发表于 2009-4-30 13:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家9CRWMN材料,80MM圆,高度48MM。硼砂保护表面,淬火用870度保温70分钟,250度回火90分钟一次,怎么只有54度。要求回火后58度。请问下大家有什么好的建议?
签到天数: 120 天
发表于 2009-5-1 08:49:13 | 显示全部楼层
回复1#
回火温度降低点200-220度回火,淬火温度也可降低点850度,做这个硬度应该是没问题的。注意回火炉温度是否有误差!
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-2 21:33:14 | 显示全部楼层
你的淬火硬度?
不知道你的淬火硬度是多少?我的建议:830-840度加热,保温一小时,油冷测硬度,回火温度不宜太高。
GMT+8, 2026-10-27 20:55 , Processed in 0.022658 second(s), 21 queries .
