查看: 10876|回复: 7
[讨论] 铸钢件正火和退火的保温时间计算?
发表于 2009-4-30 08:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司主要生产大型挖掘机,推土机底盘件,材质为ZG35Mn,铸钢件,预备热处理要求完全退火或正火处理,请问关于退火或正火的保温时间要怎么确定?有什么经验公式可以参考吗?正火温度应该是多少?
[ 本帖最后由 andy99886 于 2009-5-3 21:03 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-30 20:05:43 | 显示全部楼层
事关工件有效厚度和装炉量
时间可以如下式估算:1.5*有效厚度*装填系数min
 楼主| 发表于 2009-5-3 21:03:52 | 显示全部楼层
正火温度应该多少度为宜呢?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 19:33:52 | 显示全部楼层
参照淬火加热时间计算方法。
发表于 2011-1-18 15:34:28 | 显示全部楼层
35Mn的话 c应该在0.33-0.37左右吧 正火的温度可以控制在870℃左右就可以。时间可以控制在厚度每增加25mm保温时间增加一个小时。
发表于 2011-2-12 08:48:05 | 显示全部楼层
正火温度还应该根据你们材质里面杂质元素含量的多少,如果杂质元素多,就应该适当升高点
发表于 2011-4-8 17:02:26 | 显示全部楼层
回复 7# lvjian923
    那杂质元素多的评判标准是多少啊??多少为多,多少为少?
发表于 2011-6-19 19:59:15 | 显示全部楼层
每个毫米保温1.5分钟,正火温度为860-880
GMT+8, 2026-11-2 01:13 , Processed in 0.024421 second(s), 21 queries .
