查看: 5926|回复: 7
[求助] 非马的产生和控制
发表于 2009-4-28 20:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后工件有0.03的非马组织,请教一下各位,非马的形成和怎样能有效的控制在0.02以内,谢谢.
签到天数: 2247 天
发表于 2009-4-28 22:57:30 | 显示全部楼层
首先要分析非马产生的原因,由天上次看了老热工一篇贴子([原创] 渗碳表面非马氏体组织的形成机理?. ),现在自己对非马产生的原因也开始不相信自己了,一般认为是内氧化,这样就要控制渗碳气氛,减少其氧含量,还有提高冷却速度也可以减轻。
发表于 2009-5-4 11:09:35 | 显示全部楼层
非马还是内氧化。
发表于 2009-5-7 19:27:51 | 显示全部楼层
表面非马除内氧化引起的非马软层外,还包含贫脱碳、淬火冷却不足引起的屈氏体类非马软层,以及重新加热淬火由于加热不足出现的非马软层,只有分清楚了非马类型,才好采取相应的防止措施。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 有效提醒
签到天数: 38 天
发表于 2009-5-8 12:05:45 | 显示全部楼层
如果是内氧化超标的话,加快气氛的换气速度可能是一种抑制内氧化的措施,由于陈旧性的气氛一直“捂”在炉内是导致零件在高温下产生氧化的原因之一。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-8 12:35:00 | 显示全部楼层
请教一下高人,igo代表那种氧化,和非马有和区别?应该如何测量?测量黑网是轻腐蚀后400倍,非马如何看呢?
签到天数: 204 天
发表于 2009-5-8 16:18:23 | 显示全部楼层
你要讲清楚是什么样的零件,你认为是非马组织的图片,你的工艺和设备以及过程参数。只有信息足够了,别人才能帮助你。
签到天数: 69 天
发表于 2009-5-10 19:14:00 | 显示全部楼层
回复6# 大齿轮
1  渗碳淬火组织中的IGO是美国人(Intergranular Oxides)的习惯叫法或简称。顾名思义就是“内氧化”缺陷,但是按照美国人的习惯检查方法,轻浸蚀后500×测量层深,又可以理解为国人的“非马层深”。
2  到目前为止,公认的“表层非马组织”主要是合金元素的沿晶界氧化、贫化造成淬火时出现。像“老热工”那篇学术上的观点和观察到的现象也存在不少,但还没有被广泛“认知、接受”,仅仅处于学术上的争论。
3  虽然教科书上都谈到金相上“非马组织”和“内氧化组织”区别是“抛光不浸蚀”观察和“轻浸蚀”后观察,但一般的渗碳淬火“内氧化组织”非常细小,常规金相500×根本观察不到,甚至1000×也观察不到,但它引起的“非马组织”轻浸蚀后一般500×观察非常明显。
4 在中温碳氮共渗淬火 组织中“内氧化”经常会被发现,如果是“盐浴氰化”处理更明显。这也是所谓的中温碳氮共渗“三黑”的一种。
stigershu + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-10-29 21:19 , Processed in 0.025193 second(s), 22 queries .
