查看: 7364|回复: 13
[求助] SA387Gr11CL2的正火和回火工艺
发表于 2009-4-27 15:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助SA387Gr11CL2材质的封头经加热后,后续的正火和回火工艺?
发表于 2009-4-28 12:30:30 | 显示全部楼层
正火790℃
回火690℃
签到天数: 319 天
发表于 2009-4-28 12:48:15 | 显示全部楼层
回复 1# szftduanhaihua 的帖子
签到天数: 319 天
发表于 2009-4-28 13:04:07 | 显示全部楼层
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-3 21:42:55 | 显示全部楼层
这牌号不熟悉,有成份吗?
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-22 14:38:33 | 显示全部楼层
美标ASME SA387/SA387M,正火+回火工艺可按此执行:
正火
加热温度:930±10℃;
保温时间:T=2min/mm;
冷却方式:空冷。允许加速冷却,雾冷或风冷,;
回火
加热温度:730±10℃;
保温时间:T=4min/mm;
冷却方式:空冷。
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-22 14:45:01 | 显示全部楼层
回复 2# zsc19751013
    应该不是790度正火,此钢牌号为美国标准,成分含有Cr、Mo,为美牌号,Cr-Mo容器钢,正火温度应为930度,回火为730度。
发表于 2011-8-13 11:00:15 | 显示全部楼层
此材料目前模拟采用工艺 正火900-910厚度18  保温1小时回火650-670 时间4小时不知道何时不合适啊。。。
签到天数: 81 天
发表于 2011-8-16 15:34:46 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-16 17:35:25 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2011-8-16 15:34
能不能提供该钢种的化学成分,谢谢
可看其标准要求成分,AC3变化在一定范围,不能将我公司成分给您,公司机密问题,另各厂有自己的特点,告诉你也没有用,最好参考标准成分。
发表于 2011-8-16 19:40:47 | 显示全部楼层
该牌号相当于我国15CrMo,采用930+680-710,Ac1  745度回火最好不超过720,原因大家都清楚,都是搞专业的,不说都知道.
发表于 2011-8-16 19:52:00 | 显示全部楼层
可能我记错了,对应应该是14Cr1Mo,明天核实一下,如果是这种材料,那么930+730正确.
发表于 2011-8-16 20:06:36 | 显示全部楼层
来学习学习,都是高手呀!
签到天数: 81 天
发表于 2011-8-18 11:42:54 | 显示全部楼层
tanglery 发表于 2011-8-16 17:35
可看其标准要求成分,AC3变化在一定范围,不能将我公司成分给您,公司机密问题,另各厂有自己的特点,告诉 ...
SA387Gr11CL2 材质即为2 1/4Cr1Mo  、12Cr2Mo1、P22
正火:940--960
回火:700--750
GMT+8, 2026-11-1 17:00 , Processed in 0.026666 second(s), 21 queries .
