查看: 8846|回复: 12
[求助] 急……弯管断裂原因?
发表于 2009-4-27 11:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SUH409L材料的直管在弯管时出现断裂,是C、S超标还是延伸率不够?
请各位发表看法!非常感谢,我需要做哪些试验来验证问题?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-4-28 11:10 编辑 ]
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-27 15:02:54 | 显示全部楼层
1。检查并说明断口宏观形貌特征,最好上传图片
2。应该按照供货技术条件的要求做相应的理化检测,如材质化学成分、拉伸、硬度、弯曲,甚至做做金相都回对分析有用的
3。测量一下实际弯曲直径与材料标准比对。
 楼主| 发表于 2009-4-28 10:51:08 | 显示全部楼层
能否说明最主要原因所在,因想在最短的时间内知道是哪些原因会产生断裂,通过哪几个元素或是其它方面需要的检测,简单快捷的方法,谢`
签到天数: 425 天
发表于 2009-4-28 20:44:05 | 显示全部楼层
楼主,失效分析的步骤都得走到才能分析出原因,没有简捷的办法。断裂既有材料方面的原因,也会有加工工艺上的原因。宏观和微观的分析都要有。
 楼主| 发表于 2009-4-29 09:36:24 | 显示全部楼层
那你的意思是还需要做一下金相分析了?
发表于 2009-4-29 13:42:50 | 显示全部楼层
回复 5# qinglian1210 的帖子
首先看下硬度!
发表于 2009-4-29 20:33:38 | 显示全部楼层
问题太简单了,不好回答,各种原因都有可能
发表于 2009-4-30 23:11:45 | 显示全部楼层
请楼主把材料的工艺流程,成分流程,硬度,金相分析,断口特点,综合起来说明,人大家分析判断,没有简便的回答的
发表于 2009-5-2 15:32:45 | 显示全部楼层
是冷弯还是热弯,弯曲半径,硬度
签到天数: 15 天
发表于 2009-5-7 08:06:38 | 显示全部楼层
这种管件一般都是冷弯,应该是材料组织问题,LZ可以做金相分析一下
 楼主| 发表于 2009-5-21 11:57:41 | 显示全部楼层
拉伸与化学成分已经测试过:
化学成分都合格,就是拉伸时,拉伸后发现此批延伸率虽然合格,但其延伸率并没有其它厂家SUH409L的延伸率高,别家在40%左右,这次却只有三十五左右!因为按照国家标准都是合格,所以没办法!
想请教各位,我们需要不需要对其厂家材料延伸率的一侄性给出相应要求呢?
发表于 2009-5-21 14:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-30 23:03:34 | 显示全部楼层
我们也遇到同样的问题,只是在焊缝处开始断,请各位前辈指教
GMT+8, 2026-11-2 17:15 , Processed in 0.027340 second(s), 22 queries .
