查看: 8084|回复: 18
[讨论] 贝氏体淬火与马氏体分级淬火
发表于 2009-4-24 21:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在轴承行业贝氏体淬火的应用已经比较广泛,但马氏体分级淬火的应用相当有限,马氏体分级淬火与贝氏体淬火在使用中各自的优势是什么呢?
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-26 08:17:10 | 显示全部楼层
回复 1# GYZ 的帖子
马氏体分级淬火硬度偏低,但是产生的应力小,所以变形比较小!
贝氏体淬火套圈的综合机械性能好.....
 楼主| 发表于 2009-4-27 11:50:47 | 显示全部楼层
回复 2# 天字一号 的帖子
谢谢解答!但它们的淬火介质是不是一样呢?
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-27 13:00:38 | 显示全部楼层
回复 3# GYZ 的帖子
贝氏体使用240度左右的硝盐等温处理
分级淬火使用分级盐浴即可
我给你发个我自己总结出来的资料,供你参考,有什么问题帮我改正啊,谢谢
[ 本帖最后由 天字一号 于 2009-4-27 13:03 编辑 ]
问题解决.doc
21.5 KB, 下载次数: 108
xhlhz + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2009-4-27 21:08:59 | 显示全部楼层
回复 4# 天字一号 的帖子
十分感谢天字一号 的解决方案,不知道你们的轴承钢是什么材质。
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-28 07:43:45 | 显示全部楼层
回复 5# GYZ 的帖子
目前我们大规模的使用GCR15钢材
发表于 2009-4-28 15:04:37 | 显示全部楼层
不同的材料贝氏体的等温温度是不同的。GCR15钢的等温温度是240℃,等温时间一般是3—4小时。
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:42:46 | 显示全部楼层
GCr15钢分级淬火可以达到多少呢?
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-28 18:28:07 | 显示全部楼层
回复 8# GYZ 的帖子
比如说正常的淬回火后硬度在61-63之间
分级淬回火后的硬度在5-60之间....这是我估计的一个数值,仅供参考,不对请指正
发表于 2009-4-28 21:31:08 | 显示全部楼层
回复 8# GYZ 的帖子
热处理都有尺寸效应的,包括分级淬火,不能一概而论。
签到天数: 37 天
发表于 2009-4-29 08:17:37 | 显示全部楼层
马氏体分级贝氏体淬火顶形都很困难————呵呵!
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-29 11:16:30 | 显示全部楼层
回复 11# 王传旭 的帖子
顶型很难的原因是他们的韧性比较好么?
发表于 2009-4-30 16:00:54 | 显示全部楼层
一般贝氏体韧性要比马氏体高80%
发表于 2009-5-21 09:46:17 | 显示全部楼层
贝氏体轴承表面是压应力,综合性能好.但设备投资较大,生产周期长.没有实力的公司做不了.
发表于 2009-5-21 09:47:42 | 显示全部楼层
1)淬火时由于硝盐冷却能力强,若采用搅拌、串动、加水等措施,套圈有效壁厚可扩大至28 mm左右。
(2)硬度稳定、均匀性好 。
(3)减少淬火、磨削裂纹 。
(4)轴承使用寿命提高。
以上具体些.
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-5-23 09:22:53 | 显示全部楼层
回复 4# 天字一号 的帖子
分级盐浴用的是什么盐啊?
发表于 2009-7-5 10:39:09 | 显示全部楼层
贝氏体等温淬火介质50%的硝盐和NaCl溶液
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-6 12:27:26 | 显示全部楼层
贝氏体淬火主要适用于,要求韧性较高的中大尺寸段轴承。
分级淬火主要用于,几何形状复杂的(如壁厚薄不均,带有突出尖角等)轴承及工件。
xhlhz + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-6 23:11:40 | 显示全部楼层
回复 1# GYZ 的帖子
分级淬火的主要目的是为了减小应力变形;(减小组织应力)(可以代替双液淬火)
等温淬火的主要目的是在获得高硬度的同时,还应保持良好的韧性与塑性。(获得下贝氏体)
xhlhz + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-27 17:58 , Processed in 0.031391 second(s), 25 queries .
