查看: 10818|回复: 16
[讨论] 钢件调质硬度检测
发表于 2009-4-24 14:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,刚参加完在济南举办的力学性能培训班,有一道考试题:钢件调质硬度检测用哪种硬度计。我的答案是布氏或洛氏。因为洛氏硬度检测范围在HRC20-70之间。您有什么更好的见解,请告知,谢谢!
签到天数: 390 天
发表于 2009-4-24 15:46:30 | 显示全部楼层
如果是我,只选择布氏硬度,原因是洛氏硬度在低值时检验数据的准确性相对要差一些
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-24 15:57:47 | 显示全部楼层
选择布氏硬度对
发表于 2009-4-24 16:14:10 | 显示全部楼层
我们的调质硬度使用洛氏硬度计检测的。
发表于 2009-4-24 16:21:33 | 显示全部楼层
如果只允许很小的压痕的话,我选择HV10.
 楼主| 发表于 2009-4-25 07:54:50 | 显示全部楼层
请问有没有强制性规定?
发表于 2009-4-25 08:00:05 | 显示全部楼层
我们生产现场采用的洛氏硬度计检测,而且图纸上标注的也是洛氏硬度。
签到天数: 360 天
发表于 2009-4-25 19:11:00 | 显示全部楼层
《钢铁热处理零件硬度检验通则》:淬火回火件一般按GB230(C 标尺)测量,调质件亦可采用GB231测量。我的理解是洛氏、布氏硬度均可。但根据测试原理,调质件选用布氏硬度比较合理,数据准确稳定,重现性好,因为布氏硬度压痕直径大,能测出较大范围内金属各组成部分的综合性能,不易受个别相或局部组织的影响。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-4-25 19:20 编辑 ]
liyi911 + 5 感谢参与!
发表于 2009-4-25 22:42:45 | 显示全部楼层
个人觉得用布氏硬度做好 当然用也可以HRB
 楼主| 发表于 2009-4-26 09:33:14 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友热情回复。我是这样考虑的:一方面洛氏硬度检测范围在HRC20-70之间,我们的调质件硬度都在23HRC以上;另一方面,淬火后用洛氏,回火后用布氏,检测条件有变化,不能做到统一;再就是布氏麻烦。
发表于 2009-4-26 13:02:19 | 显示全部楼层
应该是布氏硬度,一般调制产品均采用布氏测量后换算成其他硬度
发表于 2009-4-26 14:44:39 | 显示全部楼层
回复 1# 热雪 的帖子
钢件调质硬度检测,从理论上讲应该用布氏硬度机;但是,调质的硬度范围比较广,只要工件标注的硬度超过HB225(即HRc20)是可以采用洛氏硬度机检测的。
硬度只要超过HB225,用洛氏硬度机检测是不会影响数据的准确性的。
签到天数: 79 天
发表于 2009-4-26 16:57:17 | 显示全部楼层
对调质齿轮件而言,调质件后的硬度用布氏标注,符号为HBS,即使用其它硬度检测,也应换算成HBS标注,这是有标准规定的。其它如轴类件等应该同理。
但事实上国内很多图纸标注时用的是HRC ,一是检测方便,二是调质硬度常在25-35HRC之间,在这区域用HRC检测,还是比较准确的。
作为考试题,个人认为应选布氏硬度
签到天数: 1781 天
发表于 2009-4-26 17:06:30 | 显示全部楼层
以洛氏硬度为主,布氏硬度为辅
根据钢材的材质来选择
 楼主| 发表于 2009-4-27 08:06:37 | 显示全部楼层
请问13#老师,哪一份标准有这方面规定,我详实看一看。谢谢!
签到天数: 79 天
发表于 2009-4-27 08:29:49 | 显示全部楼层
回复 15# 热雪 的帖子
JBT 6077《齿轮调质工艺及其质量控制》
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=2581&highlight=6077
 楼主| 发表于 2009-4-27 08:56:39 | 显示全部楼层
非常感谢,终于彻底明白了。但我觉得该标准有点偏执,对于大于25HRC的零件何必非要换算成布氏硬度呢。
GMT+8, 2026-10-30 06:28 , Processed in 0.028342 second(s), 22 queries .
