查看: 6764|回复: 8
[求助] 20Mn钢材正火处理
发表于 2009-4-24 08:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在对一批20Mn钢材采取了正火处理,标准要求抗拉强度410-490MPa,正火温度890-930,现在我已经采用890下限正火,但是强度还是高于490,求救如何降低强度,急
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-24 09:24:45 | 显示全部楼层
不知道是哪个标准对抗拉强度有此上限限制,建议:650~680高温回火试试,不行的话,适当提高正火温度重新处理一下。
发表于 2009-4-24 09:38:02 | 显示全部楼层
回复 1# 样样 的帖子
你采用的是什么冷却方式?
发表于 2009-4-24 10:38:17 | 显示全部楼层
降低正火时冷却速度!         正火后强度高的进行高温回火580~620).
发表于 2009-4-25 17:44:28 | 显示全部楼层
可采用高温回火
发表于 2009-4-25 20:43:19 | 显示全部楼层
抗拉强度主要与原材料和热处理过程等有关,若要降低,可适当降低温度和正火时冷却速度,及采用高温回火等方法中的一种或多种方法
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 10:15:24 | 显示全部楼层
要求的并不一定是最合适的  跟取材料的大小 炉子的密封性 等等  建议适当降低正火温度  冷却速度
签到天数: 82 天
发表于 2009-6-7 10:43:44 | 显示全部楼层
降低正火冷却速度
发表于 2009-6-7 11:52:48 | 显示全部楼层
回复 1# 样样 的帖子
请楼主回答下:
1、工件大小  尺寸形状如何?
2、冷却方式是什么?
GMT+8, 2026-10-29 12:24 , Processed in 0.025456 second(s), 22 queries .
