查看: 7626|回复: 12
[求助] 35CrMoA的材料热处理
发表于 2009-4-23 23:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMoA的材料在热处理时可以淬水吗?为什么在油淬时硬度不够高呢?有效厚度为55
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-24 06:51:25 | 显示全部楼层
可以水淬油冷
你可以在充分考虑工件形状的前提下,试验水淬油冷工艺。
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-24 07:46:15 | 显示全部楼层
35CrMoA的材料在热处理时可以水淬油冷,我们经常做的。
发表于 2009-4-24 10:22:28 | 显示全部楼层
回复 1# baisou7710 的帖子
如果工件形状简单,直接淬水也可以。要控制好工件在水中停留的时间。
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-24 16:52:51 | 显示全部楼层
小件可直接水淬,大件最好油淬.水淬油冷也可以,大件技术难控制好,在锐角处容易开裂!既然用35CrMo,硬度要求不会太高,否则用42CrMo好了.
发表于 2009-4-24 17:50:40 | 显示全部楼层
拿出来稍微停一会在淬水这样可以防止锐角破裂
发表于 2009-4-24 18:04:07 | 显示全部楼层
可以使用超速、快速淬火油和PAG聚合物等介质来提高淬火硬度。
发表于 2009-4-25 16:22:20 | 显示全部楼层
35crmoA可以水淬火,最好双液淬火。加热温度以低于850度为好。
签到天数: 928 天
发表于 2009-4-25 18:53:40 | 显示全部楼层
我建议你们温度为850淬油再水冷,回火温度500
发表于 2009-4-25 19:07:35 | 显示全部楼层
一般不建议水淬,采用淬火介质是很理想的
发表于 2009-4-26 10:28:55 | 显示全部楼层
这材料有效加热尺寸大于25以上,最好采用水淬,但应控制下水温度及零件出水时间,避免开裂,零件最好不要有尖边/尖角,形状最好不要过分的不规则
发表于 2009-4-26 22:06:39 | 显示全部楼层
形壮简单的工件可以直接淬水。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 07:53:45 | 显示全部楼层
如果楼主对水淬不是很又把握的话、最好使用淬火液、这样质量也比较稳定,开裂的倾向比较小。
GMT+8, 2026-10-30 22:36 , Processed in 0.026479 second(s), 21 queries .
