查看: 5237|回复: 5
[求助] 铁的渗碳方式
发表于 2009-4-23 15:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用箱式炉做渗碳可以吗?用木碳打包加温
这样行吗?用什么温度做好
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-23 16:19:03 | 显示全部楼层
可以,渗剂组成最好是木炭+3~5%的碳酸钡;工件装箱应注意工件被渗剂所包围,渗碳箱盖用耐火泥密封;处理工艺:800~850等温后升至900~960渗碳,渗后可降至840~860等温扩散或直接出炉随箱空冷。
 楼主| 发表于 2009-4-23 16:49:49 | 显示全部楼层
回复 2# llw 的帖子
出来就有硬度了?还是还要经过淬火工序?
发表于 2009-4-23 17:12:04 | 显示全部楼层
肯定要经过淬火处理啊,,,
要不什么作用也没有的..
哈哈
 楼主| 发表于 2009-4-23 17:20:28 | 显示全部楼层
再用850淬火?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-23 20:52:40 | 显示全部楼层
回复 5# 彩虹VS微笑 的帖子
根据材料,可以选用800-860度的温度再加热淬火。也可以随箱冷到淬火温度充分保温后开箱、取件、淬火。但工作条件较差。
GMT+8, 2026-10-29 09:23 , Processed in 0.024031 second(s), 21 queries .
