查看: 11028|回复: 9
[讨论] ZG35Mn正火+高温回火处理硬度HB255-285?
发表于 2009-4-22 08:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求ZG35Mn正火+高温回火处理硬度HB255-285(HRC25.4-29.9),可以达到吗,如何达到?工艺数据怎么定,有哪位热处理行家予以指点,谢谢。是否要调质才可以达到这样的硬度要求?
发表于 2009-4-22 08:51:27 | 显示全部楼层
这个硬度应该调质可以达到,正火+高温回火难以满足
发表于 2009-4-22 09:21:10 | 显示全部楼层
回复 1# andy99886 的帖子
你那样的工艺并不比调质节能,而且达不到要求。
听2楼朋友的意见,调质处理。
发表于 2009-4-22 10:02:22 | 显示全部楼层
作为铸钢件,达到最后要求要调质,但是正火工序不能去掉。
发表于 2009-4-22 10:15:58 | 显示全部楼层
建议调质处理,但根据你的材料,对淬火的加热温度和冷却速度,要求很严容易开裂。希你注意!
发表于 2009-4-22 10:56:09 | 显示全部楼层
因为是铸件,所以用正火+调质。可以省掉铸件退火。
发表于 2009-4-22 11:04:15 | 显示全部楼层
回复 1# andy99886 的帖子
铸件在调质前应该处在退火或者正火状态。
 楼主| 发表于 2009-4-22 13:16:08 | 显示全部楼层
非常感谢给位老师傅的知道意见,谢谢拉
签到天数: 433 天
发表于 2011-9-21 21:52:53 | 显示全部楼层
调质处理能够达到工艺要求,建议860℃淬火加热和保温时间150分钟,560-580℃回火180分钟,
签到天数: 27 天
发表于 2013-10-21 10:17:51 | 显示全部楼层
正火肯定达不到你所要求的硬度
GMT+8, 2026-10-30 20:37 , Processed in 0.025242 second(s), 21 queries .
