查看: 5315|回复: 2
急需起重机车轮
发表于 2009-4-21 11:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,我公司急需直径650mm的起重机车轮,踏面淬火深度15-20mm,硬度HB320-380.有能提供的请联系13705316967
签到天数: 489 天
发表于 2009-4-23 09:34:48 | 显示全部楼层
可以提供具体的简图及技术要求,不要太笼统了,好吗?
 楼主| 发表于 2009-4-26 21:25:31 | 显示全部楼层
按照最新起重机车轮标准,JB/T6392-2008起重机车轮,
钢制车轮一般应表面处理,踏面硬度HB300-380,成品淬硬层深度15-20mm,并保持一定的硬度梯度。
GMT+8, 2026-10-26 10:12 , Processed in 0.022654 second(s), 21 queries .
