楼主: 孤芳自赏
[求助] 20CrMnTi渗碳问题
发表于 2009-7-4 00:09:43 | 显示全部楼层
回复 17# 孤芳自赏 的帖子
残余奥氏体和马氏体超标说明奥氏体组织有点粗大。渗碳件预先热处理应该是正火才对。问题可能就是没有正火。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-4 23:32:41 | 显示全部楼层
残奥、针马级别在6-7级,说明最终的马氏体组织中的碳含量偏多了。原因可能是碳势有点高了,或者淬火温度偏高了,奥氏体中碳溶的多了。而你的碳化物合格,最好降低点碳势,降低点淬火温度。
玉米清阁 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-4 23:34:47 | 显示全部楼层
HRC;渗层;碳化物符合要求,各为多少?都偏上线吗?
发表于 2009-7-5 17:49:59 | 显示全部楼层
我来告诉您
20CrMnTi是本质细晶粒钢,您所采用的渗碳温度并不高,因为渗层不深,工艺时间又不长,淬火温度也不高,所以马氏体不合格肯定是锻造引起的组织粗化没有经正火细化,或正火效果不良所致。由于锻造不良引起原始组织粗大,往往需要多次正火才能取得良好的细化效果!顺便问一下,您的坯件原始组织不做检验吗?原始晶粒度级别?
玉米清阁 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-8 16:52:44 | 显示全部楼层
技术要求:HRC58-62;渗层:0.8-1.2;碳化物、残奥、针马小于等于5级。
材料:20CrMnTi
工艺:900度;碳势1.2%:淬火830度。扩散1小时;回火2.5小时。
检测结果:HRC;渗层;碳化物符合要求。残奥、针马级别在6-7级。
请教:是什么原因,怎样解决。谢了!
大家讨论的这么热闹,我认为以上给的工艺条件就很片面,工艺不完整,怎么去解释质量缺陷。渗碳处理工艺的透烧、渗碳、扩散的工艺参数,决定了质量结果,就上述工艺而言,高碳势,扩散时间短,足以说明强渗阶段出了问题。也就是说强渗区温度、碳势过低了。如果你给的工艺是扩散区工艺那就太没水平了,扩散区1.2%,渗碳区给多少啊 ,你的整体工艺下来,尽管可以达到有效渗碳层,可碳层梯度能控制吗,零件使用性能能可靠吗,所以说你给的扩散工艺和你结果没有关系,甚至是一个可笑的结果。
发表于 2009-7-8 17:00:13 | 显示全部楼层
楼上杨子的论述有道理。不过,国内的20CrMnTi材料的锻造工艺相对已经很稳定了,我认为楼主是不会忽略的。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-9 13:26:52 | 显示全部楼层
呵呵 我有来参加这个话题了  我们公司现在出现了和楼主一样的问题 还是建议你校验一下炉温  我们刚校验过  炉温比实际的高了20多度
签到天数: 762 天
发表于 2009-7-9 18:49:14 | 显示全部楼层
调整强渗扩散比,是为了得到合适的碳浓度分布曲线,取得优异的性能,如s型的碳浓度分布曲线,正如没有最好,只有更好!注重细节,
追求完美,
发表于 2009-7-9 23:41:55 | 显示全部楼层
残奥、针马级别在6-7级主要原因是淬火时碳浓度高和淬火温度高,另外,钢材的原始组织粗大,也导致残奥、针马级别超标。
签到天数: 411 天
发表于 2012-7-19 23:23:26 | 显示全部楼层
请教 不扩散的话对浅层梯度有影响吗?
签到天数: 19 天
发表于 2012-7-20 14:57:42 | 显示全部楼层
热前增加正火工序,渗碳淬火后的表面马氏体针可达2-3级,但有时心部低碳马氏体粗大级别高不合格。
GMT+8, 2026-10-30 08:08 , Processed in 0.025235 second(s), 19 queries .
