查看: 8381|回复: 14
[求助] 不锈钢热处理后怎样恢复原有的光泽
发表于 2009-4-21 08:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢热处理后怎样恢复原有的光泽,请高手指点。。。
谢谢!!!
发表于 2009-4-21 09:16:44 | 显示全部楼层
什么材质?你的热处理方式是什么,具体一点,好对症下药呀!
签到天数: 86 天
发表于 2009-4-21 11:29:21 | 显示全部楼层
用酸洗钝化膏,然后再用不锈钢光洁水就搞定了。
签到天数: 154 天
发表于 2009-4-21 11:54:33 | 显示全部楼层
酸洗+抛光!
发表于 2009-4-21 13:28:43 | 显示全部楼层
打磨也可以。
发表于 2009-4-21 14:58:50 | 显示全部楼层
用王水洗就可以
发表于 2009-4-21 15:04:14 | 显示全部楼层
王水不好掌握,这个慢一点
HF:HNO3等于1:3进行酸洗
 楼主| 发表于 2009-4-22 08:30:40 | 显示全部楼层
非常感谢各位的指点,谢谢!!!
发表于 2009-4-27 12:05:30 | 显示全部楼层
打磨和抛光就可以,你给的信息太不全面,工件的形状大小你都没给出来,只能给你笼统的建议
发表于 2009-4-27 13:00:21 | 显示全部楼层
采用真空热处理可以保持本色。
签到天数: 2862 天
发表于 2009-4-27 13:08:06 | 显示全部楼层
供参考
供参考,方法不少,还要看你的要求.
[ 本帖最后由 dhzhou888 于 2009-4-27 13:10 编辑 ]
不锈钢酸洗钝化的方法与工艺.pdf
134.9 KB, 下载次数: 575
发表于 2009-4-27 22:38:59 | 显示全部楼层
回复 1# huwj 的帖子
不锈钢材在保护气氛,氨气中进行热处理可以得到光亮色泽,氨气在800度以上的分解炉中燃烧产生氢气通入加热炉中保护工件,可以使不锈钢材不氧化,设备的名称叫光辉炉,适用范围,固溶,退火,小件淬火。13431607826,何勋
发表于 2009-9-8 13:57:08 | 显示全部楼层
采用抛光处理或化学抛光处理
发表于 2009-9-23 19:40:32 | 显示全部楼层
酸洗抛光就可以了。
发表于 2010-8-2 22:18:36 | 显示全部楼层
你可以采用合适的热处理方式嘛!
GMT+8, 2026-11-1 13:12 , Processed in 0.029024 second(s), 24 queries .
