查看: 5361|回复: 1
[求助] 55SiMnMo钎杆断裂
发表于 2009-4-20 20:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
55SiMnMo钎杆,自有锻钎机,锻出领盘(钢钎上的凸台)以后没经过热处理,在领盘以下大约200mm范围内很容易断裂,有的文献说应采用正火+回火的热处理方式,但有的文献说不能回火,在正火后钢钎性能最佳,到底该采用什么样的热处理方式,有没有这方面的专家愿意指导一下小弟啊啊,有重谢!求助,十分火急
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-21 10:48:54 | 显示全部楼层
1.
55SiMnMo
是贝氏体钢, 据统计钎杆失效95%属疲劳断裂。其余为“炸顶”、“堆顶”、磨损和意外失效。一般说来,疲劳源起于内表面者,钎杆的寿命比较高;疲劳源起于外表面者,则寿命相对低些。
2. 《55SiMnMo钢的上贝氏体回火转变》
文中还再次肯定了正火后再经400℃回火,其疲劳裂纹扩展速率远比正火高的多。
3.《热处理工艺对55SiMnMo钢组织和性能的影响》文中研究表明:在常温条件下正火时,采用风冷,55SiMnMo钢的组织、性能最佳。
4. 55SiMnMo钎杆的热处理,杆体经900℃奥氏体化30分钟后空冷,空冷速度对55SiMnMo钢的金相组织十分敏感。在正常情况下,空冷速度为80℃/分钟,所获得的金相组织(杆体)是70~90%为特殊上贝氏体,30~10%为块状复合结构,硬度值HRC33~37。其寿命最长。
GMT+8, 2026-10-26 14:14 , Processed in 0.022634 second(s), 22 queries .
