楼主: 冷风
[已解决] 00000000000000000000
 火 [复制链接]
发表于 2011-5-10 15:54:53 | 显示全部楼层
水冷油冷都可以,温度要根据结构而定,对于结构简单的小件820-830就够了,
发表于 2011-5-11 06:45:03 | 显示全部楼层
同意20楼,个人意见
发表于 2011-5-11 07:44:46 | 显示全部楼层
水淬还是有开裂的危险吧~
发表于 2011-5-12 16:14:52 | 显示全部楼层
现在不是也有高温淬火并不影响机械性能的说法吗?我个人觉得900加热,短时保温也是可行的。注意防氧化。
发表于 2011-5-12 16:19:24 | 显示全部楼层
    关键是楼主对42CrMo为什么要选择900℃淬火?目的是什么?如果是想做试验,那就将42CrMo用850℃和900℃两个淬火温度分别淬火,然后对比检测,把结果跟大家分享一下。
发表于 2011-5-14 10:06:14 | 显示全部楼层
学习中,
发表于 2011-5-15 18:55:55 | 显示全部楼层
我所在的公司一般用850度出炉油淬,,
发表于 2011-5-15 20:08:25 | 显示全部楼层
我们都是850度淬水,水温20度以下。180到160出水,
发表于 2011-5-17 06:09:56 | 显示全部楼层
我是个新手,不过我们厂做42rMo都是用850度水淬油冷的方法
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-17 06:17:14 | 显示全部楼层
回复 29# 619789065
    42CrMo用850度淬水很危险,一般都是淬油或水淬油冷。
发表于 2011-5-17 06:43:45 | 显示全部楼层
42CrMO材料,淬火后硬度要达到HRC50-55,金相组织最为理想,小件用820-860淬火,金相组织较好。
我公司42CrMO材料,直径30-50mm的工件,工件比较简单用880-900淬火,硬度可以达到48-55度,实际和理论有时有点差别的。
发表于 2011-5-21 08:50:22 | 显示全部楼层
回复  619789065
belldou 发表于 2011-5-17 06:17
    主要是淬裂危险吗?
签到天数: 240 天
发表于 2011-5-21 22:51:24 | 显示全部楼层
我也认为840-860淬油,我们都用这个温度。
发表于 2011-5-28 13:45:32 | 显示全部楼层
个人愚见850-875 ,稳当点好
发表于 2011-5-28 20:21:55 | 显示全部楼层
900度是完全可以的,但是要控制好保温时间,因为提高过热度可以缩短奥氏体的孕育时间,在一定程度上能细化晶粒,得到的综合性能也会有所提升。
发表于 2011-5-30 11:28:57 | 显示全部楼层
900℃淬火会造成晶粒粗大,影响冲击韧性,淬火可能易引起裂纹,这个我们是吃过大亏的
GMT+8, 2026-11-2 01:12 , Processed in 0.026950 second(s), 19 queries .
