查看: 9399|回复: 19
理论上能通过吗?
发表于 2009-4-18 13:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验钢种材质:C:0.45~0.5      Cr:4.2~4.5          Mn:0.8          Si:0.5         V:0.01      硼: 0.0015    壁厚25mm。重量10KG/图样如下。要求硬度》55
以前用水淬,900度保温1小时,出炉空冷片刻,颜色发黄时水淬。 开始几次比较成功。但是成分超标或温度过高时控制不好容易裂开。想用聚乙烯醇侵淬代替。我们地区有专门生产聚乙烯醇的厂家。价格应该比较便宜。请问聚乙烯醇淬火剂可以自己用聚乙烯醇配制吗?我考虑使用浓度0.3~0.35聚乙烯醇,坚持2个月换一次。不知道是否值得一试。
淬火池大约能装900KG溶液。每次淬100KG,每炉分4次淬。后期溶液温度过高,应该更不容易开裂吧/。 理论上能通过吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-18 21:41:58 | 显示全部楼层
油冷
可以试验油冷的效果。
签到天数: 885 天
发表于 2009-4-19 09:15:35 | 显示全部楼层
若淬透性要求的比较深,可采用您自己的方 法,否则,最好用油淬,省心不少!
 楼主| 发表于 2009-4-19 12:21:43 | 显示全部楼层
小批量试产,如果全部用油硬度不行。浪费就太大了
发表于 2009-4-20 01:44:28 | 显示全部楼层
此件含硼,含铬量又不低,壁厚25毫米淬油没问题。
发表于 2009-4-20 09:02:36 | 显示全部楼层
含铬那么高,水淬当然容易开裂,用油淬,如果考虑变形可以使用等温油(150℃)。PAG也比较好!聚乙烯醇容易老化。
发表于 2009-4-20 09:04:37 | 显示全部楼层
Cr:4.2~4.5 ,壁厚25毫米淬油没问题的。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-4-20 10:06:28 | 显示全部楼层
可以考虑双液淬火工艺。
发表于 2009-4-20 11:29:00 | 显示全部楼层
前面加热预冷,后面可以用间断淬火方法进行,关键是不要一下子冷透,要有200度以上的余温,也可防止淬火开裂。用合成淬火剂的最大问题是使用温度要严格控制,如果连续生产的话你的淬火剂水槽恐怕不行。用清水的话可以及时更换,能较好地控制水温。
签到天数: 390 天
发表于 2009-4-20 13:30:50 | 显示全部楼层
看你的情况,是没有淬火油槽,使用聚乙烯醇淬火剂是可以的,但建议提高浓度,以保证不发生开裂。
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:36:26 | 显示全部楼层
热处理工艺方案:
采用PAC淬火+低温回火的热处理工艺 ,
920℃保温35~45分钟,炉冷至830℃~860℃,水中停留时间保持40S ,空气搅动。
淬火池技术参数:
长:5500mm
宽:1680mm
深:1050mm
体积:9700000cm3
重量:9700kg
淬火池容量
9700 kg
淬火剂加入量
(比例0.7%)
68 kg
淬火剂加入量
(比例12%)
8kg
准备使用之前的大淬火池。
以上工艺有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:39:07 | 显示全部楼层
由于池子过大,淬火产品单一,成本原因不考虑使用PAG。
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:41:42 | 显示全部楼层
感谢大家对此帖的热情回复。
发表于 2009-4-21 13:31:43 | 显示全部楼层
可以考虑双液分级淬火。
 楼主| 发表于 2009-4-29 16:41:40 | 显示全部楼层
有类似工艺的吗
发表于 2009-5-20 22:19:36 | 显示全部楼层
用850度左右加热保温,清水冷至300度下油。试一试,
发表于 2009-6-8 18:51:59 | 显示全部楼层
今天配制一批0.8%聚乙烯醇的淬火液,成分如上,但发现硬度上不来/
签到天数: 324 天
发表于 2009-6-9 07:55:46 | 显示全部楼层
PAG是最佳选择
发表于 2009-6-9 23:00:15 | 显示全部楼层
我建议不要用PAG,因为该产品要求表面硬度,PAG产生大量泡沫,容易产生软点。另外PAG日常维护成本很高,该产品用油应该是最佳选择
签到天数: 324 天
发表于 2009-6-10 11:03:56 | 显示全部楼层
原帖由 zthstone 于 2009-6-9 23:00 发表
PAG容易产生软点?麻烦给个出处??
GMT+8, 2026-10-28 06:38 , Processed in 0.031666 second(s), 25 queries .
