查看: 6831|回复: 4
[讨论] 再次求教因为所以和论坛里的朋友,关于高速钢摩擦对焊材料应用及热处理问题
发表于 2009-4-17 20:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按上次说的用分次热处理的方法处理了对焊件的40Cr部份,硬度基本上在43-48度之间,有个别零件在39度或51度范围内,高速钢部份硬度没变化,但是客户提出,他们在使用过程中由于40Cr部份硬度偏低,容易划伤或磨损,因此想更换焊接的基体材料,想把母料的硬度能做到52-55度左右来提高耐磨性,同时又能有较好的韧性和抗冲击性,同时母材的价格也要比较经济实用,最好是不超过Cr12MoV的价格(即16元左右/KG),因些,请论您和论坛里的朋友,哪一材料和高速钢摩擦对焊时的焊接性不低于45号钢或40Cr,同时又能满足上述条件!!!急!!!!
发表于 2009-4-18 08:41:00 | 显示全部楼层
不用更换焊接的基体材料,高频感应淬火能满足你的要求,在高频操作上作一些调整即可。
40Cr材料用高频感应淬火是能够达到你的硬度要求上限的,并且有较好的韧性和抗冲击性。
不是因为所以,是所以因为!
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-4-18 08:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-18 19:06:41 | 显示全部楼层
40Cr耐磨性不好啊,客户的工件要求要表面精磨,外面还要加一个同样是40Cr的导向套,该导向套硬度为HRC42-48,而且表面做过渗氮处理,表面硬度有60多度,这样就影响工件的耐磨性了,容易划伤
发表于 2009-4-18 20:50:39 | 显示全部楼层
可以用9CrSi
发表于 2009-5-9 07:54:11 | 显示全部楼层
9CrSi也可以但是价格方面就比40Cr  45钢贵了,
GMT+8, 2026-10-30 19:01 , Processed in 0.023525 second(s), 21 queries .
