查看: 5866|回复: 3
[求助] 对于有自然时效的铸铝件,在固溶处理后要4小时内时效,否则影响强度与塑性
发表于 2009-4-16 20:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于有自然时效的铸铝件,在固溶处理后要4小时内时效,否则影响强度与塑性。
  请高手指导,具体怎么影响强度与塑性?哪类铝合金有自然时效呢?AlSi9Cu3有吗?谢谢了!
发表于 2009-4-24 14:02:50 | 显示全部楼层
AlSi9Cu3的铸件我做过,根据不同的产品要求而定,有的只是自然实效,而有的需要做T6处理!具体怎嘛影响俺就不大清楚了!
发表于 2009-5-10 12:21:47 | 显示全部楼层
知其然,还要知其所以然!
时效,实际上就是强化相析出的过程,放久了自然就析出了,强度就降低了(实际上,要深究起来,还有很多需要考虑的因素)。
发表于 2009-5-12 13:14:15 | 显示全部楼层
时效是强化相析出合金由原来的单相变为多相,导致硬度、强度升高而塑性、韧性降低。能够热处理强化的都会有时效吧。
GMT+8, 2026-10-28 16:04 , Processed in 0.023104 second(s), 21 queries .
